Bosch M797+ не программируется.
trenerzl
Re: Bosch M797+ не программируется.
Сообщение trenerzl » Вт янв 21, 2020 11:21 am
viktor9950 писал(а):
Пн янв 20, 2020 11:07 pm
trenerzl писал(а):
Пн янв 20, 2020 10:56 pm
Клайник который прошил много блоков на ftdi. При чем тут клайник?! Дубль 75 - На машине он все видит. Этим же клайником сегодня прошил вечером января. Пользую ноутбук - соответственно один и тот же.
Давайте по существу, я же выше об этом писал
Напомни пожалуйста иденты на машине по прошиве
b105dr10
trenerzl
Сообщение trenerzl » Вт янв 21, 2020 4:00 pm
Короче говоря. Мужики, нужна схема подключения бош 797 мэйд ин франц. Экспортная десятка. Подкинул свой подменный м73 и бош 797 - ни@ера. Распин 1000% другой. Прозвонить жгут нет по времени возможности.
Сообщение Иоанн » Вт янв 21, 2020 6:20 pm
У меня подменные были французские, китайские БОШ797+. Нет у них никаких особенностей, всё как обычно. Другое дело, что поврежденные блоки встречал не редко. Например, забыли после ремонта закрутить массу на двигатель и блок БОШ797+ потихоньку сдох. Каждый раз во время заводки искрил провод массы на кузов. Доискрился. Ну и другие случаи типа того - снимали АКБ на заведенном авто, блоки вели себя совершенно непредсказуемо. А у вас возможно драйвер k-line поврежден. Если с другими блоками БОШ797+ нет проблем со связью.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Вт янв 21, 2020 7:27 pm
Заводской номер ЭБУ 21124-1411020-30
Код ЭБУ по бошу 0261207834
Код ПО 1037382318
Может кто-то сталкивался. Смысл в том, что попробовал вместо этого блока поставить на машину другой 797 и м73 - ни тот, ни тот не пашут. Значит 100% в разводке что то не так.
По номеру бьется как VS 7.9.7
Сообщение Иоанн » Вт янв 21, 2020 7:35 pm
Ну так и прозванивайте по схеме http://www.rambase.ru/2014/09/lada-81pin-connector.html
Но у вас же и на столе блок не выходит на диагностику, поэтому и сделал вывод, что ЭБУ не исправен.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Ср янв 22, 2020 5:20 pm
В общем, не знаю пригодится ли кому... Кто то покуралесил с проводкой и блоком. Вместо 12 вольт на 63 ногу, 12 вольт идут на 45. При этом это все тот же бош 797. Единственное что пломба странная на эбу, скорее всего видимо защита от угона или хз что оно такое.
Последний раз редактировалось trenerzl Ср янв 22, 2020 5:54 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Иоанн » Ср янв 22, 2020 5:28 pm
Какая разница, какой ЭБУ, если проблема в разъеме ЭБУ? Разъем же отсоединяется от ЭБУ.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Ср янв 22, 2020 5:31 pm
Ну наверное очень большая, раз этот эбу работает с этим разъемом. Значит делали перекроссировку внутри или типо того
Сообщение Иоанн » Ср янв 22, 2020 5:38 pm
Ну ладно, делали и делали. Вот только для чего, если распиновка одинаковая? Понял вас, вы сами себя убедили в этом и никто вам не поможет. Не буду вам мешать.
Удачи!
Glykin
Сообщение Glykin » Ср янв 22, 2020 5:44 pm
Удачи!
Я так понял, перекроссировка была в блоке и в разъеме, что бы на подменном не уехали. Такой способ противоугонки.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Ср янв 22, 2020 5:45 pm
Удачи!
Именно так.
Тоже думаю что от угона
trenerzl
Сообщение trenerzl » Ср янв 22, 2020 5:47 pm
Удачи!
Распиновка теперь неодинаковая, я писал выше.
Сообщение Иоанн » Чт янв 23, 2020 6:20 am
Если сейчас переделать, противоугонка пропадет, оценит ли это клиент? И если даже устроит, оценит ли клиент вашу работу? Я бы отправил такого клиента на разборку за б/у жгута ЭСУД и ЭБУ. За полчаса привез бы нужное, а уж за установку я бы взял с клиента. И все довольны. :)
Сообщение viktor9950 » Чт янв 23, 2020 9:56 am
Мое подозрение что клиент эту машину купил с такой противоугонкой. ) И не знал об этом )
Glykin
Сообщение Glykin » Чт янв 23, 2020 10:13 am
Вот сейчас зачем лишние телодвижение, раз теперь известен новый распин, перепрошить и поставить на место.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
