b105dr10
Bosch M797+ не программируется.
Re: Bosch M797+ не программируется.
Короче говоря. Мужики, нужна схема подключения бош 797 мэйд ин франц. Экспортная десятка. Подкинул свой подменный м73 и бош 797 - ни@ера. Распин 1000% другой. Прозвонить жгут нет по времени возможности.
У меня подменные были французские, китайские БОШ797+. Нет у них никаких особенностей, всё как обычно. Другое дело, что поврежденные блоки встречал не редко. Например, забыли после ремонта закрутить массу на двигатель и блок БОШ797+ потихоньку сдох. Каждый раз во время заводки искрил провод массы на кузов. Доискрился. Ну и другие случаи типа того - снимали АКБ на заведенном авто, блоки вели себя совершенно непредсказуемо. А у вас возможно драйвер k-line поврежден. Если с другими блоками БОШ797+ нет проблем со связью.
Заводской номер ЭБУ 21124-1411020-30
Код ЭБУ по бошу 0261207834
Код ПО 1037382318
Может кто-то сталкивался. Смысл в том, что попробовал вместо этого блока поставить на машину другой 797 и м73 - ни тот, ни тот не пашут. Значит 100% в разводке что то не так.
По номеру бьется как VS 7.9.7
Код ПО 1037382318
Ну так и прозванивайте по схеме http://www.rambase.ru/2014/09/lada-81pin-connector.html
Но у вас же и на столе блок не выходит на диагностику, поэтому и сделал вывод, что ЭБУ не исправен.
В общем, не знаю пригодится ли кому... Кто то покуралесил с проводкой и блоком. Вместо 12 вольт на 63 ногу, 12 вольт идут на 45. При этом это все тот же бош 797. Единственное что пломба странная на эбу, скорее всего видимо защита от угона или хз что оно такое.
Последний раз редактировалось trenerzl Ср янв 22, 2020 5:54 pm, всего редактировалось 2 раза.
Какая разница, какой ЭБУ, если проблема в разъеме ЭБУ? Разъем же отсоединяется от ЭБУ.
Ну наверное очень большая, раз этот эбу работает с этим разъемом. Значит делали перекроссировку внутри или типо того
Ну ладно, делали и делали. Вот только для чего, если распиновка одинаковая? Понял вас, вы сами себя убедили в этом и никто вам не поможет. Не буду вам мешать.
Удачи!
Удачи!
Я так понял, перекроссировка была в блоке и в разъеме, что бы на подменном не уехали. Такой способ противоугонки.
Если сейчас переделать, противоугонка пропадет, оценит ли это клиент? И если даже устроит, оценит ли клиент вашу работу? Я бы отправил такого клиента на разборку за б/у жгута ЭСУД и ЭБУ. За полчаса привез бы нужное, а уж за установку я бы взял с клиента. И все довольны.
Мое подозрение что клиент эту машину купил с такой противоугонкой. ) И не знал об этом )Иоанн писал(а): ↑Чт янв 23, 2020 6:20 amЕсли сейчас переделать, противоугонка пропадет, оценит ли это клиент? И если даже устроит, оценит ли клиент вашу работу? Я бы отправил такого клиента на разборку за б/у жгута ЭСУД и ЭБУ. За полчаса привез бы нужное, а уж за установку я бы взял с клиента. И все довольны.![]()
Вот сейчас зачем лишние телодвижение, раз теперь известен новый распин, перепрошить и поставить на место.
