Bosch M797+ не программируется.
- paliykolya
Таже проблема была и у меня сегодня. Поднятия напряжения не помогло, а вот после разогрева проца, записалось с первого раза...363 писал(а):Никогда небыло проблем с бош 797, а тут попался плюсовой, ну не хочет шиться и всё! И через диагнозу пробовал и через бут, до конца не заливается, выкидывает ошибку програмирования. Перепробовано было все и все загрузчики и все скорости и разная напруга. Смог залить по диагнозе разогрев процц термовоздушной станцией градусов до ста. Спасибо товарищ надоумил!
таким образом оживил штук пять блоков , а видеокарт пару десятков.fakk писал(а):Можно аккуратно строительным, можно паяльной станцией. У меня плюсовой блок тоже хандрил. На подменке все нормально работало, а на нем машина дергалась непонятно из за чего. После хорошего прохода феном по плате заработал гад без проблем.
Но не всем приходится долго жить но 30-40 % живут себе.
Re: Bosch M797+ не программируется.
Сегодня тоже столкнулся. В общем 2110, блок 797+. Снял блок с авто, как обычно подключился на столе для заливки ПО (пользую 71 пиновый кабель). Дал 12 вольт/1 ампер - блок даже иденты не отдает - ЧЛ думает и потом - нет ответа от ЭБУ. Опендиаг тоже не видит. Поднял напругу до 13.5В - то же самое. Поставил обратно на тачку - все норм и клиния работает. Может сталкивался кто? Штук 7 плюсовых точно прошил, но такое в первый раз.
П.С иденты b105dr10
П.С иденты b105dr10
Проверьте разьем 23 нога на массе?trenerzl писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 10:48 pmСегодня тоже столкнулся. В общем 2110, блок 797+. Снял блок с авто, как обычно подключился на столе для заливки ПО (пользую 71 пиновый кабель). Дал 12 вольт/1 ампер - блок даже иденты не отдает - ЧЛ думает и потом - нет ответа от ЭБУ. Опендиаг тоже не видит. Поднял напругу до 13.5В - то же самое. Поставил обратно на тачку - все норм и клиния работает. Может сталкивался кто? Штук 7 плюсовых точно прошил, но такое в первый раз.
П.С иденты b105dr10
viktor9950 писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 11:45 pmПроверьте разьем 23 нога на массе? Да и вообще разъем прозвоните свой. Может что со временем какой то контакт отвалилсяtrenerzl писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 10:48 pmСегодня тоже столкнулся. В общем 2110, блок 797+. Снял блок с авто, как обычно подключился на столе для заливки ПО (пользую 71 пиновый кабель). Дал 12 вольт/1 ампер - блок даже иденты не отдает - ЧЛ думает и потом - нет ответа от ЭБУ. Опендиаг тоже не видит. Поднял напругу до 13.5В - то же самое. Поставил обратно на тачку - все норм и клиния работает. Может сталкивался кто? Штук 7 плюсовых точно прошил, но такое в первый раз.
П.С иденты b105dr10
Sergei2408
7.9.7+ b105dr10 один раз флеш стер а не записал не знаю почему но туд же опенбоксом поднял
Сергей тут другая тема иденты не отдает а на машине все хорошо. С разъемом какие то проблемыSergei2408 писал(а): ↑Вс янв 19, 2020 11:54 pm7.9.7+ b105dr10 один раз флеш стер а не записал не знаю почему но туд же опенбоксом поднял
Sergei2408
понятно. шнур вариантов больше нет.
Со шнуром все замечательно, им шил сегодня м73. Тоже грешу на разъем, хотя на авто же работает....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 39 гостей
