Иван. Мне просто интересно что он проверяет
ChipLoader 2.35 - EMS3120, Tricore TC1791/1793/1798
Re: ChipLoader 2.35 - EMS3120, Tricore TC1791/1793/1798
Тут прошивку смотреть нужно. ChipLoader считает прошивку некорректной и выдает предупреждение. Скорее всего эту прошивку читали чем-то другим.viktor9950 писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 11:42 amДенис! Приветствую. Подскажите пожалуйста что означает это предупреждение! Это если в записываемой прошивке не то П.О. или не те калибровки?
Понял. Спасибо Денисchipsoft писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:14 pmТут прошивку смотреть нужно. ChipLoader считает прошивку некорректной и выдает предупреждение. Скорее всего эту прошивку читали чем-то другим.viktor9950 писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 11:42 amДенис! Приветствую. Подскажите пожалуйста что означает это предупреждение! Это если в записываемой прошивке не то П.О. или не те калибровки?
Именно так! На скрине иденты 7908R имеются по двум адресам. Один загрузчик выведет в иденты верхний адрес, другой нижний. Поэтому если считано одним загрузчиком, то и писать нужно только этим же загрузчиком. Так не будет проблем. А писать не известную прошивку всегда есть риск. А учитывая, что эти блоки в BSL работать нечем, лучше всегда считать, править и обратно тем же загрузчиком.
Последний раз редактировалось Иоанн Чт янв 16, 2020 1:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Иван. Это я в курсе чем сливал тем и заливай. Эта закон номер 1 в нашем общем делеИоанн писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:28 pmИменно так! На скрине иденты 7908R имеются по двум адресам. Один загрузчик выведет в иденты верхний адрес, другой нижний. Поэтому если считано одним загрузчиком, то и писать нужно только этим же загрузчиком. Так не будет проблем. А писать не известную прошивку всегда есть риск.
Денис. Вопрос такой. Есть машина сандеро 1.6 16v. 2013 год с плавающими оборотами и есть машина идентична 2016 года в ней нет этих проблем. Возможно слить с 2016 года софт и залить 2013 год. Соответственно для проверки кривизны стоковой прошивки 2013 года? Вернее для выявления заводского бага в по автоchipsoft писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:14 pmТут прошивку смотреть нужно. ChipLoader считает прошивку некорректной и выдает предупреждение. Скорее всего эту прошивку читали чем-то другим.viktor9950 писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 11:42 amДенис! Приветствую. Подскажите пожалуйста что означает это предупреждение! Это если в записываемой прошивке не то П.О. или не те калибровки?
Последний раз редактировалось viktor9950 Чт янв 16, 2020 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Возможно, лишь бы блоки были совместимы. А иначе подымать со вскрытием придется.viktor9950 писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:34 pmДенис. Вопрос такой. Есть машина сандеро 1.6 16v. 2013 год с плавающими оборотами и есть машина идентична 2016 года в ней нет этих проблем. Возможно слить с 2016 года софт и залить 2013 год. Соответственно для проверки кривизны стоковой прошивки 2013 года?
Блоки оба EMS 3120chipsoft писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:36 pmВозможно, лишь бы блоки были совместимы. А иначе подымать со вскрытием придется.viktor9950 писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:34 pmДенис. Вопрос такой. Есть машина сандеро 1.6 16v. 2013 год с плавающими оборотами и есть машина идентична 2016 года в ней нет этих проблем. Возможно слить с 2016 года софт и залить 2013 год. Соответственно для проверки кривизны стоковой прошивки 2013 года?
Там скорее фумка поможет, если оригинальных колец ДП не получается найти. Ведь на новом авто не плавают обороты. Из 5 комплектов резиновых колец один будет точно подходящим по размерам, остальное - не кондиция. А в случае с ЭД не менее полбаллона очистителя карбюратора нужно пролить для очистки ЭД.
Последний раз редактировалось Иоанн Чт янв 16, 2020 1:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Или может проще сделать. Слить обе прошивки стоковые и скинуть вам на анализ?
Можно и так, но 100% ответить по совместимости все равно нельзя будет.viktor9950 писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:41 pmИли может проще сделать. Слить обе прошивки стоковые и скинуть вам на анализ?
Понялchipsoft писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:44 pmМожно и так, но 100% ответить по совместимости все равно нельзя будет.viktor9950 писал(а): ↑Чт янв 16, 2020 1:41 pmИли может проще сделать. Слить обе прошивки стоковые и скинуть вам на анализ?
Да, что на мех, что на электродросселе это общая проблема - плавание оборотов ХХ в связи с небольшим подсосом в районе уплотнения. Заменять нужно на строго подходящие уплотнения. А учитывая большой спрос, на рынке очень много подделок, не подходящих как по размеру, так и по материалу.
Насчет сравнения софтов, иногда это невозможно проверить корректно в редакторе. Мы с вами видим только видимую нам часть калибровок. А вот у разработчика на заводе могут быть и на самом деле изменено, но мы с вами это не увидим. Но в софт не стоит пока лезть, нужно сначала заменить уплотнения на нормальные. Да и почистить ЭД капитально не помешает.
Зы. Сам с софтовыми проблемами с ХХ не сталкивался, но не исправные ЭД уже встречал дважды, один ЕМС-3120, другой - ЕМС-3125.
Если в двух словах - то скорее виновато железо, а не софт.
Последний раз редактировалось Иоанн Чт янв 16, 2020 1:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
