17 9 7 не подключается в буте
Re: 17 9 7 не подключается в буте
Сообщение viktor9950 » Ср янв 15, 2020 4:12 pm
Только не написано галочка автоматическое питание стоит!
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Ср янв 15, 2020 4:21 pm
C:\ProgramData нет такого не могу найти
Сообщение chipsoft » Ср янв 15, 2020 4:22 pm
Должен быть такой путь. Эта папка может быть скрытой
Сообщение Иоанн » Ср янв 15, 2020 4:27 pm
chipsoft писал(а):
Ср янв 15, 2020 4:02 pm
Открываете файл C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\options.json в тексовом редакторе и смотрите значения параметра "OpenPort2Mode". Значения этого параметра для нормальной работы ChipLoader должно быть true. Если там false стоит, то это и есть причина того, что неработает.
Если удалить этот файл, то при первом подключении J2534 с чиплоадером пропишется true? Или лучше вручную поправить и сохранить?
Сообщение viktor9950 » Ср янв 15, 2020 4:28 pm
В свойствах папок зайдите и поставьте показать скрытые файлы
Сообщение chipsoft » Ср янв 15, 2020 4:32 pm
Нет, не перепишется. Будет выводиться предупреждение о том, что файл настроек не найден.
Сообщение Иоанн » Ср янв 15, 2020 4:36 pm
А в ручную в безопасном режиме тоже не поправить?
Сообщение chipsoft » Ср янв 15, 2020 4:41 pm
Вручную все правится, без разницы в каком режиме.
Сообщение Иоанн » Ср янв 15, 2020 4:46 pm
Правильней во всех трех строках?
Или если лайт, то MID и PRO не надо трогать?
В простом блокноте так понял можно?
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Ср янв 15, 2020 4:53 pm
прописываю true сохраняю но все равно остается false
Сообщение viktor9950 » Ср янв 15, 2020 4:55 pm
Может от имени администратора открыть и поправить блокнот
Сообщение viktor9950 » Ср янв 15, 2020 4:57 pm
Блин. Какая то волшебная операционная система
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Ср янв 15, 2020 4:59 pm
никак
ghbjhft328
Сообщение ghbjhft328 » Ср янв 15, 2020 5:05 pm
никак не сохраняется!
Сообщение Иоанн » Ср янв 15, 2020 5:05 pm
Сохраняется
Скриншот 15-01-2020 190458.jpg (16.46 КБ) 9116 просмотров
