Денис! Добрый вечер. Сегодня была гранта 2016 года. Адаптер лайт переделанный под бенч не взял. Только опенпорт сделал. Там микросхема поменял на 3.3 вольта. Остальное пока лайтом по кану не проверял
Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
Сейчас я экспериментально верну tja1050. Попробую отпишусь. Блок у меня м74 кан в алюминиевом корпусе i445gbt2
Re: Модуль M74Can
Результат. Лайт после замены микросхемы начал читать епром и флеш. Также как опенпорт. Денис! Может в прошивкa не заточена под vp микруху? Вот прилагаю считанный сток
Re: Модуль M74Can
Ребята извините! Походу я не пропаял vp230. Всё стало читать и даже чуть быстрее. Извиняюсь
Re: Модуль M74Can
И что интересно на старой микрухе tja1050 два раза чтение по середине отваливалось а на vp230 ни разу и чуть по быстрее. vp230 на 3.3 вольта стабильнее работает и на h линию кидал на 1 к ом подтяжку, все равно всё четко. Парни модернизируйте адаптеры. Денис и ребята не зря начали выпускать адаптеры модернизированные этими микросхемами. Тестировал этот блок раз по 10 на той и на этой микрухе. Всем удачи
Re: Модуль M74Can
Сегодня купил модуль. Это какой то трешь. Пол дня мучился с м74CAN с гранты I484GI06 +Чипсофт ПРо. Как только не подключал, ошибка 7 или 9.
Уже отчаялся, и клиенту сказал, что не могу сделать. Но потом решил попробовать Сканматик 2. И влет, пишет -читает. Подключаю Чипсофт ПРо,опять тишина. Родной адаптер не работает. Как то так.
Re: Модуль M74Can
MD flasher стоит?lds писал(а): ↑Вт мар 03, 2020 8:00 pmСегодня купил модуль. Это какой то трешь. Пол дня мучился с м74CAN с гранты I484GI06 +Чипсофт ПРо. Как только не подключал, ошибка 7 или 9.
Re: Модуль M74Can
у меня чипсофт акрил читает пишет эти блоки в легкуюlds писал(а): ↑Вт мар 03, 2020 8:00 pmСегодня купил модуль. Это какой то трешь. Пол дня мучился с м74CAN с гранты I484GI06 +Чипсофт ПРо. Как только не подключал, ошибка 7 или 9.
Re: Модуль M74Can
op2 надо было сразуlds писал(а): ↑Вт мар 03, 2020 8:00 pmСегодня купил модуль. Это какой то трешь. Пол дня мучился с м74CAN с гранты I484GI06 +Чипсофт ПРо. Как только не подключал, ошибка 7 или 9.
Re: Модуль M74Can
Нет. Комп чисто для тюна. Опенбокс, РСМ, Чипсофт, и Кесс,Ктаг,галя.
Re: Модуль M74Can
Re: Модуль M74Can
Драйвер у меня 1.3 стоял. Обновил, надо проверить
Re:
чето у меня не под каким соусом не хочет читать и писать I475GBK5 ителмовский по альтенативной схеме ни чипсофтом ни OP2Alex43serg писал(а): ↑Пн июл 16, 2018 6:46 pmВсё сделал с первого раза с альтернативным подключением, к-лайн с кан не соединял.После этого была еще Приора 17 года тоже влет прочитал и записал.
Re: Модуль M74Can
Хз. Я купил кабель за "три копейки" и никаких мучений - все всегда подключается. Модуль отличный
Re: Re:
[/quote]
У меня тоже опн по альтернативной схеме не прочитался.Сделал первым способом.
[/quote]
ytn
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
