Тестирование модуля VAG UDS Bosch MEDC17 - OBD2
Re: Тестирование модуля VAG UDS Bosch MEDC17 - OBD2
Ну как говорится для благого дела можно и подсуетиться. Ищемс)
На carlabimmo лежит сток в форуме от октавии 1.4 2014 года. Но я скачать не могу хоть и зарегин там((
Денис, есть Vag service 42 для всех брендов, в frf. Так же есть для 17 серии стоки(fullflash) для allientech. Подойдут? Или только бут от родного загрузчика?
Для MED17.5.21 я нашел прошивку, возможно сегодня выложу версию с поддержкой и этого ЭБУ.
frf очень интересует на все бренды. Если можно, выложите куда-то на google disk и ссылку мне на почту напишите.
В первом сообщении темы обновлена ссылка на скачивание. Добавлена поддержка Bosch MED17.5.21.
Что то как то затишье с тестированием. Из трех машин что тестировал. Только одна с uds попалась. Блок 17.5.21 был. Вот только загвостка вышла при считывании ошибок модуль выдал 0 ошибок а по факту висело 3. Это нормально или надо логи снять?
Логи в папке уже лежат. В какой конкретно - вверху окна написано. Чем увидели 3 ошибки? Если чем-то дилерским, то скорее всего ЭБУ на стандартный запрос по ошибкам отдает меньше ошибок, чем по более расширенному дилерскому формату. И ошибки по мотору?
Это хорошо. Вообще есть смысл заморачиваться по ошибкам снимать логи и т.д? Мед 17.5.24 будет добавлен или он одинаков с мед17.5.26, данные блоки на шкодах рапид стоят.
Все логи в папке сохраняются и доступны. MED17.5.24 можем добавить, если есть машина с ним.
По времени ниче не скажете? Когда?
- Alex43serg
Отличная новость.Сейчас запущу в группе рекламу думаю найду желающих.
Надо побольше на тест. Сейчас ищу на мед17.5.24 машину. Еще бы 17.5.22 поглядеть.
Nikolay_37
Есть пакет стоков от известного загрузчика, но они зашифрованы под него. Если надо могу скинуть.
- sputnet74
- Контактная информация:
не надо, и расшифровать не проблемаNikolay_37 писал(а): ↑Пт янв 24, 2020 3:07 pmЕсть пакет стоков от известного загрузчика, но они зашифрованы под него. Если надо могу скинуть.
https://vk.com/sputnet74
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
