valeo v40/v42
Sergei2408
valeo v40/v42
Приветствую. valeo v40/v42 подскажите как с этим блоком работает чиплодырь и как его безопасно прошить под е2.
Re: valeo v40/v42
сливаете прошивку, отправляете калибровщики и заново пишите. самый безопасный способ
Re: valeo v40/v42
Все там безопасно, даже если зажигание во время перепрошивки выключить. Единственное что может уложить этот блок - некорректная прошивка.Sergei2408 писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 10:47 amПриветствую. valeo v40/v42 подскажите как с этим блоком работает чиплодырь и как его безопасно прошить под е2.
Re: valeo v40/v42
Chiploader без проблем делает , Kess чина тоже без проблем делает , главное чтоб двигатель остыл для репрога )Sergei2408 писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 10:47 amПриветствую. valeo v40/v42 подскажите как с этим блоком работает чиплодырь и как его безопасно прошить под е2.
Sergei2408
Re: valeo v40/v42
Спасибо. а на всех рено меган3 такие блоки?
Re: valeo v40/v42
Давайте кесс рекламировать не будем. Тут конкретно про загрузчик интересуютсяSnakez писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 6:40 pmChiploader без проблем делает , Kess чина тоже без проблем делает , главное чтоб двигатель остыл для репрога )Sergei2408 писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 10:47 amПриветствую. valeo v40/v42 подскажите как с этим блоком работает чиплодырь и как его безопасно прошить под е2.
Sergei2408
Re: valeo v40/v42
Приветствую. Всех с Наступающим Новым Годом. сливал прошивку с этого блока наплесался с ошибкой 0x22 как написано в справке к чиплодырю пока не повысил напряжение зу до 14в и все слилось еще не заливал.
Re: valeo v40/v42
Да там двигатель неостывший был. 14 вольт тут ни при чем.Sergei2408 писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 12:51 pmПриветствую. Всех с Наступающим Новым Годом. сливал прошивку с этого блока наплесался с ошибкой 0x22 как написано в справке к чиплодырю пока не повысил напряжение зу до 14в и все слилось еще не заливал.
Re: valeo v40/v42
пару машин с таким блоком считывал и писал на горячую. а некоторые приходилось остужать.chipsoft писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 4:28 pmДа там двигатель неостывший был. 14 вольт тут ни при чем.Sergei2408 писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 12:51 pmПриветствую. Всех с Наступающим Новым Годом. сливал прошивку с этого блока наплесался с ошибкой 0x22 как написано в справке к чиплодырю пока не повысил напряжение зу до 14в и все слилось еще не заливал.
Sergei2408
Re: valeo v40/v42
может так совпало но двигатель был 38градусов сначала лаунчем смотрел . видимо что с последующим включением зажигания отдал прошивку . все по справке делал много раз но главное получилось когда залью напишу как прошло.chipsoft писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 4:28 pmДа там двигатель неостывший был. 14 вольт тут ни при чем.Sergei2408 писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 12:51 pmПриветствую. Всех с Наступающим Новым Годом. сливал прошивку с этого блока наплесался с ошибкой 0x22 как написано в справке к чиплодырю пока не повысил напряжение зу до 14в и все слилось еще не заливал.
Re: valeo v40/v42
Лучше снять разъём с температурного датчика )Sergei2408 писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 8:38 pmможет так совпало но двигатель был 38градусов сначала лаунчем смотрел . видимо что с последующим включением зажигания отдал прошивку . все по справке делал много раз но главное получилось когда залью напишу как прошло.chipsoft писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 4:28 pmДа там двигатель неостывший был. 14 вольт тут ни при чем.Sergei2408 писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 12:51 pmПриветствую. Всех с Наступающим Новым Годом. сливал прошивку с этого блока наплесался с ошибкой 0x22 как написано в справке к чиплодырю пока не повысил напряжение зу до 14в и все слилось еще не заливал.
Sergei2408
Re: valeo v40/v42
а ошибка по датчику не повлияет?
Re: valeo v40/v42
Так лаунч для чего ). Стереть да и всё )
Sergei2408
Re: valeo v40/v42
не я имел в виду на сам процесс прошивки не повлияет то есть блок даст разрешение?
Re: valeo v40/v42
На форумах не раз уже описывали что проблем не было. И не ждали когда остынет мотор касаемо реноSergei2408 писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 9:54 pmне я имел в виду на сам процесс прошивки не повлияет то есть блок даст разрешение?
