CHIPSOFT J2534 и ECUFLASHER ОТ ALEX
Re: CHIPSOFT J2534 и ECUFLASHER ОТ ALEX
Так же алекс+ лайт Делал Лансеры 9(бут отдельно подавал)и 10 без проблем(на старых дровах которые хр поддерживали был вылет -но с новыми всё ок)
Хорошо, я понимаю что он заточен под опенпорт. Почему сканматик работает с этими же модулями. Я чёт уже склоняюсь что адаптер неисправен( пишут делают им лансеры-я пытался читать мелко на хьюндай, не может поднять напряжение и даже с внешним питанием на Бут пин все равно ошибка. Мерс 168 точно помню ни один блок не видел пришлось другим кабелем опять же смотреть и 210 только половину.
Вы хотите чтобы мы провели исследование почему сканматик работает с Алексфлешером, а другие адаптеры - нет? Оригинальный Мангуст тоже не будет корректно работать с Алексфлешером, но это не значит, что это плохой адаптер. Ваш вопрос нужно адресовать в поддержку Алексфлешера.Antondee писал(а): ↑Пн дек 30, 2019 7:12 pmХорошо, я понимаю что он заточен под опенпорт. Почему сканматик работает с этими же модулями. Я чёт уже склоняюсь что адаптер неисправен( пишут делают им лансеры-я пытался читать мелко на хьюндай, не может поднять напряжение и даже с внешним питанием на Бут пин все равно ошибка. Мерс 168 точно помню ни один блок не видел пришлось другим кабелем опять же смотреть и 210 только половину.
Если у вас есть какие-то подозрения, что проблемы в адаптере - присылайте лог, мы посмотрим.
Ну а по мерсам, вы написали про машины, которым 20 с лишним лет. Там протоколы скорее всего, которые аппаратно адаптер не поддерживает ввиду их древности. Но опять же, сомневаетесь в адаптере - пришлите лог, посмотрим. По крайней мере мне неизвестно о проблемах при работе с более свежими Мерседесами и Xentry.
А лог где посмотреть можно. Или там надо заранее его включать?
В alexflasher писало PassThruSetProgrammingVoltage ERR_FAILED. Каким то методом проверить работу бут пина без эбу?
по мерсам понял)
по мерсам понял)
Лог нужно заранее включить в настройках драйвера.
В файле C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\options.json нужно изменить значение параметра "LogLevel" на 0 (по-умолчанию стоит 10). После этого весь лог будет писаться в папку C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\logs.
Папка C:\ProgramData скрытая, поэтому нужно включить ее видимость, если она не отображается.
Попробуйте без ЭБУ "прошить" ЭБУ. Возможно напряжение программирования программа подает до обмена с блоком. По логу это видно будет.
Везде это флэшер с гавном мешают и продают отломы, переломы, а здесь столько ему внимания....
Вот например проверенные адаптеры из РСМ:
Для работы с программой требуется J2534 совместимый, проверена работа с OpenPort 2.0, Mongoose JLR, MongoosePro JLR, MongoosePro MFC, Teradyne GNA600 (VCM1), Ford/Mazda VCM 2, Scanmatik 2, Scanmatik 2 Pro.
А быки разве такого не пишут?
Читать надо внимательно. А не обсерать офф разработчиков. В псм тоже не всё так гладко. Mongoose JLR, MongoosePro JLR не работаю с митсубиси хондами субару. Это из справки псм Олега. Но в остальном всё хорошо. И у Алекса так же.. Так что ваше серево оставьте при себе. А если хотите отломами пользоваться! Оставьте свое мнение при себе.fakk писал(а): ↑Вт дек 31, 2019 1:28 amВезде это флэшер с гавном мешают и продают отломы, переломы, а здесь столько ему внимания....
Кстати чипсофт + псм отлично работает с кановыми хондами.
И с к лайновыми тоже хорошо. Я лично проводил тестировал. Только бы Дениска скорость как бы увеличил! Было бы вообще супер. Тестировал лайт и опенпорт на кан цивике Хонда. Лайт читал прошивку 23 минуты, опенпорт 13 минут. Ну и ладно куда спешить ). С наступающим Новым годом! Всех ребят. )
[/quote]
[/quote]
Вам надо, вы и читайте. Что из сообщения Дениса вам непонятно? "Офф" разработчики не идут на контакт. Значит и вопросов по гавнофлешеру здесь возникать не должно.
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Я читаю внимательно. Каждый разработчик зацыкливается на одном адаптера но все стараются подбить под один общий стандарт. И не надо тут называть флешеры говнофлешерами. Не красиво. Люди труд свой вложили
Простой вопрос, чипсофтовский адаптер заявлен в этом "чудо" флэшере? Если нет, то какие могут быть здесь вопросы?
Antondee" прав. Адаптер не выдает напряжение на бут пин(12пин ОБД2 по умолчанию). Этот вопрос я поднимал вот в этой теме: viewtopic.php?f=26&t=10520&p=123201#p123201 После чего я обратился в техподдержку. Отослал логи и действительно нашли баг. Сказали что исправят в следующем обновлении. И я не понимаю почему на ошибку:"В alexflasher писало PassThruSetProgrammingVoltage ERR_FAILED" chipsoft" просит опять прислать логи. Может заработался и забыл. Прошло почти два месяца. В той теме я не отписался, посчитал что должен отписаться Денис.
Вот исправленный драйвер на МИД адаптер от техподдержки: https://drive.google.com/open?id=1nBRrC ... cbbrmb2Bj7
Напряжение на бут пин подается, проверено.
Всех с Новым годом!!!
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
