Opel vectra B , ECU delco D96003 BUFH
Александр 30000
всем утра бодрого , суть вопроса Модуль IEFI6/ITMS-6F-GM12 , для Chiploader прочитает этот блок или нет .
Александр 30000
Re: Opel vectra B , ECU delco D96003 BUFH
фото эбу
Последний раз редактировалось Александр 30000 Ср дек 25, 2019 8:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Нет не возьметАлександр 30000 писал(а): ↑Ср дек 25, 2019 7:54 amвсем утра бодрого , суть вопроса Модуль IEFI6/ITMS-6F-GM12 , для Chiploader прочитает этот блок или нет .
Александр 30000
Александр 30000
тогда другой вопрос чем прочитать его , только не программатор .
Александр 30000
он один в один как у ланоса , в чем подвох
У каждой программы заложен свой алгоритм чтения, и идентификаторы. Даже не мучайтесь. Максимум что может помочь это кесс или галетто и то не уверен. Да и смысл там и так евро 2 )
Александр 30000
Galletto 54 только запись , нужно клонировать эбу.
Ну если клонировать, тогда только флешь в программатор, или перепаять . Но и это ещё не всё, в проце живут данные Иммо, их тоже надо переносить, например х-прогом
autochip.zp.ua
Александр 30000
а как на счет карпрога прочитает ?
А зачем вообще клонировать! Вытянуть кар пасс пин код и с помощью лаунча да и любой диагностического сканера синхронизировать
Описать бы не мешало. Модель, год, объем, лошадей?
В этом блоке ещё старая флешка 1991 года. Она при записи через разъём может просто посыпаться. Поэтому лучше сразу в программатор, если задача флеш переписать.
Вот эта статья на другом форуме
Недавно делал такой автомобиль с Delco белый+красный разьем ( так он обозначен в иммокиллере ) попытки отучить от иммо прошивкой флэши не удались, пришлось спаять X-prog и править дамп в e87j, разьем от иммобилайзера ( на руле ) на всякий случай отсоединил, все работает ! содержимое флэши менять не надо.
Это если замена эбу идет
