Денис, это всё замечательно, но справку то по которой нам действовать - надо обновить, а то потом получится : " ты сделал так, а не так" - это косяк твой, а не загрузчика, потому как делал не по хелпу....chipsoft писал(а): ↑Пт дек 20, 2019 5:49 pmПроблема в том, что в последние годы в чиптюнинг пришло очень много "домохозяек", а производители прошивок поняли, что таким юзерам можно по ушам ездить.
Вот кстати ситауция, по этому SIM2K-2xx, с которой как-то столкнулись. Купил человек прошивку у именитого производителя, а на тюнинге мотор троит после записи ChipLoader-ом. Производитель сразу в отказ, типа возьми нормальный загрузчик, потому как ChipLoader "не все области прописывает", ну купил человек еще один загрузчик, рекомендованый производителем, а проблема никуда не делась, как троила машина на тюнинге так и троит... Как там дальше решалась проблема с производителем мне неизвестно...
Если у кого-то что-то не работает, пишите в техподдержку, если проблема действительно есть, то проблема решается.
- borkas147
Re: Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII
Странно..... почитал и не понял, что у людей не получается. Модуль отрабатывает без проблем. Все блоки, которые заявлены, делает на "Ура".
Единственное, не делал 160-ый блок, т.к., говорят, при считывании через OBD, может завалиться.
Отпишитесь, кто с ними работал...
Его можно не считывать а сразу писать D160. Если хочется считать! Две минуты снимать и на стол. И всё гуд ). Справочку не забываем читать )))Voras99 писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 10:41 pmСтранно..... почитал и не понял, что у людей не получается. Модуль отрабатывает без проблем. Все блоки, которые заявлены, делает на "Ура".
Внимание! Ввиду определенных особенностей ЭБУ SIM2K-D160, работы по чтению-записи этих ЭБУ необходимо производить только на столе. ЭБУ SIM2K-140/141 рекомендуется читать на столе. При возникновении сбоя при чтении ЭБУ может перестать отвечать на диагностические запросы.
- borkas147
Дело в том, что пуганина и непонятки в справке и страшилках - в теме обсуждения этого модуля! Сегодня делал I40, SIM2K-241 , чтение минут 10 и минут 5 запись, всё прошло штатно без сучков, адаптер SM2, прошива от Павла, Флаг КС не ставил.Voras99 писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 10:41 pmСтранно..... почитал и не понял, что у людей не получается. Модуль отрабатывает без проблем. Все блоки, которые заявлены, делает на "Ура".
Да у Паши всегда посчитаны контрольки. И если человек перестраховывается! Значит нет оборудования чем поднять. Мы же все должны знать что всегда должна быть страховка то есть оборудование чтобы поднять. Всякое бывает в жизни. Просто так Денис рекомендации не дает. И палка раз в год стреляет )))borkas147 писал(а): ↑Ср дек 25, 2019 4:22 pmДело в том, что пуганина и непонятки в справке и страшилках - в теме обсуждения этого модуля! Сегодня делал I40, SIM2K-241 , чтение минут 10 и минут 5 запись, всё прошло штатно без сучков, адаптер SM2, прошива от Павла, Флаг КС не ставил.Voras99 писал(а): ↑Вт дек 24, 2019 10:41 pmСтранно..... почитал и не понял, что у людей не получается. Модуль отрабатывает без проблем. Все блоки, которые заявлены, делает на "Ура".
- borkas147
Поднять то есть чем, и пароль дёрнул первым делом и этим же загрузчиком и мультифлешером, только не понятно для чего нужны лишние телодвижения со вскрытием, именно поэтому лучше перестраховаться и попросить если не разработчика то помощь зала...и добавить отчёт о работе с конкретными авто.
Не скажу что шил десятками эти блоки,но штук 8 было,ни разу не снимал,и читал,и писал через разъем без проблем
Со 160 есть увалы при считывание через диагностику. Даже в мультике написано что рекомендуют на столе читать а писать через диагностику. И чтобы не было танцев с бубном! Надо выполнять рекомендации
Внимание! Ввиду определенных особенностей ЭБУ SIM2K-D160, работы по чтению-записи этих ЭБУ необходимо производить только на столе. ЭБУ SIM2K-140/141 рекомендуется читать на столе. При возникновении сбоя при чтении ЭБУ может перестать отвечать на диагностические запросы. Для восстановления такого ЭБУ необходимо:
1. Вскрыть ЭБУ
2. Вычитать полный дамп при помощи BDM
3. При помощи хекс редактора очистить (установить данные в 0xFF) область, начиная с адреса 0x60000 длиной порядка 256 байт (фактически в этой области записан бутлоадер, который нужно удалить для корректного старта ЭБУ).
4. Записать полученную прошивку при помощи BDM
1. Вскрыть ЭБУ
Каюсь,грешен
Да, на своей Эпике пару раз валил при чтении этот ЭБУ двумя разными загрузчиками. Экспериментатор, блин. По инструкции выше легко восстанавливается. Причём читал его раз двадцать. Тут, видимо, как "карты лягут".viktor9950 писал(а): ↑Вт дек 31, 2019 12:09 amВнимание! Ввиду определенных особенностей ЭБУ SIM2K-D160, работы по чтению-записи этих ЭБУ необходимо производить только на столе. ЭБУ SIM2K-140/141 рекомендуется читать на столе. При возникновении сбоя при чтении ЭБУ может перестать отвечать на диагностические запросы. Для восстановления такого ЭБУ необходимо:
1. Вскрыть ЭБУ
По этому надо на столе подключать с аккумулятором и ноутбуком. И всё будет четкоKVINTO-63 писал(а): ↑Пн янв 20, 2020 11:11 pmДа, на своей Эпике пару раз валил при чтении этот ЭБУ двумя разными загрузчиками. Экспериментатор, блин. По инструкции выше легко восстанавливается. Причём читал его раз двадцать. Тут, видимо, как "карты лягут".viktor9950 писал(а): ↑Вт дек 31, 2019 12:09 amВнимание! Ввиду определенных особенностей ЭБУ SIM2K-D160, работы по чтению-записи этих ЭБУ необходимо производить только на столе. ЭБУ SIM2K-140/141 рекомендуется читать на столе. При возникновении сбоя при чтении ЭБУ может перестать отвечать на диагностические запросы. Для восстановления такого ЭБУ необходимо:
1. Вскрыть ЭБУ
Товарищи, подскажите пжлст. Сим2к 140. То что читать на авто ненужно, понятно. В справке написано что он читается и пишется по клинии, а диагноза на кане. И что нельзя писать/ читать флеш по кану.
Вопрос в следующем - по логике, программа загрузчик при работе с j2534 сама определяет по кану ей шить или по клинии, почему тогда этот момент отдельно выделен в справке? Как можно принудительно прошить этот блок по кану, если все делается автоматически? Или sim2k 140 нужно шить вообще только клайником ))?
Уточню еще раз, у уважаемой техподдержки. верно ли я понимаю, что 140 блок нужно шить через обычный клайник? Или можно шить 2534 но убрав галку "работа по can"?Как показала практика, запись FLASH памяти ЭБУ Siemens SIM2K-140 осуществляется по К-Линии, а запись ЭБУ Siemens SIM2K-141/341 осуществляется по CAN шине. При этом сдедует заметить, что сама диагностика ЭБУ Siemens SIM2K-140 осуществляется по CAN шине. Если попытаться записать прошивку во FLASH память ЭБУ, который пишется по К-Линии прошивку по CAN шине, это может привести к тому, что ЭБУ выйдет из строя. Однако, восстановить вышедший таким образом ЭБУ можно, перезаписав прошивку по К-Линии.
Да через J2534 можно все шить, сняв галку работы по CANtrenerzl писал(а): ↑Пн фев 03, 2020 3:58 pmУточню еще раз, у уважаемой техподдержки. верно ли я понимаю, что 140 блок нужно шить через обычный клайник? Или можно шить 2534 но убрав галку "работа по can"?Как показала практика, запись FLASH памяти ЭБУ Siemens SIM2K-140 осуществляется по К-Линии, а запись ЭБУ Siemens SIM2K-141/341 осуществляется по CAN шине. При этом сдедует заметить, что сама диагностика ЭБУ Siemens SIM2K-140 осуществляется по CAN шине. Если попытаться записать прошивку во FLASH память ЭБУ, который пишется по К-Линии прошивку по CAN шине, это может привести к тому, что ЭБУ выйдет из строя. Однако, восстановить вышедший таким образом ЭБУ можно, перезаписав прошивку по К-Линии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 194 гостя
