И я про тоже на сириусах д42 7 пин идет на прямую 56 эбу.
Chevrolet Rezzo
Re: Chevrolet Rezzo
Вообще может в разъем эбу омывайка попала или ещё чего! Он у аккумулятора стоит. И если вода понятно что там буден напруга. Там же рядом и 30 и15 зажигания
Последний раз редактировалось viktor9950 Ср дек 18, 2019 11:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Chevrolet Rezzo
Так и я о том же что написал выше - что за провод идет с 23 ноги ЭБУ на 6 пин ОБД? и никуда больше не подключается...viktor9950 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:18 pmИ я про тоже на сириусах д42 7 пин идет на прямую 56 эбу.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Sergei2408
Re: Chevrolet Rezzo
зачем в крышке обд стоит резюк на 504ом. ставлю крышку на место мотор не запускается. подключаю vag k can для проги шевроле эксплорер мотор тоже не запускается на см2 запускается но видит только подушки .
Re: Chevrolet Rezzo
Второй раз задается этот вопрос, но хотя бы написал с какого пина на какой. А крышка родная? Может противоугон кто прицепил.Sergei2408 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:25 pmзачем в крышке обд стоит резюк на 504ом. ставлю крышку на место мотор не запускается. подключаю vag k can для проги шевроле эксплорер мотор тоже не запускается на см2 запускается но видит только подушки .
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Sergei2408
Re: Chevrolet Rezzo
крышка родная с 7 на 16 пин . извиняюсь что не уточнил.
Re: Chevrolet Rezzo
Приедет ещё раз сними разъем эбу. Посмотри на наличие влагиSergei2408 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:32 pmкрышка родная с 7 на 16 пин . извиняюсь что не уточнил.
Re: Chevrolet Rezzo
viktor9950 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:40 pmПриедет ещё раз сними разъем эбу. Посмотри на наличие влаги. Вот чуйка у меня что там весь косяк. И этот косяк мешает другие блоки смотретьSergei2408 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:32 pmкрышка родная с 7 на 16 пин . извиняюсь что не уточнил.
Re: Chevrolet Rezzo
Любой сканер при подключение тоже 12 вольт дает. Так я думаю вот почему резистор. Имитация сканера но для чего ???
Sergei2408
Re: Chevrolet Rezzo
пишут гдето видел что защита радио помех.но опять же ставиш ее авто не запускается.viktor9950 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:45 pmЛюбой сканер при подключение тоже 12 вольт дает. Так я думаю вот почему резистор. Имитация сканера но для чего ???
Re: Chevrolet Rezzo
И не будет. Если где то уже есть проводник и подает плюс 6 вольт а крышка ещё добавляетSergei2408 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:52 pmпишут гдето видел что защита радио помех.но опять же ставиш ее авто не запускается.viktor9950 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:45 pmЛюбой сканер при подключение тоже 12 вольт дает. Так я думаю вот почему резистор. Имитация сканера но для чего ???
Sergei2408
Re: Chevrolet Rezzo
а что на 7 пине должно быть? в вольтахviktor9950 писал(а): ↑Чт дек 19, 2019 12:06 amИ не будет. Если где то уже есть проводник и подает плюс 6 вольт а крышка ещё добавляетSergei2408 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:52 pmпишут гдето видел что защита радио помех.но опять же ставиш ее авто не запускается.viktor9950 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:45 pmЛюбой сканер при подключение тоже 12 вольт дает. Так я думаю вот почему резистор. Имитация сканера но для чего ???
Re: Chevrolet Rezzo
+100viktor9950 писал(а): ↑Чт дек 19, 2019 12:06 amИ не будет. Если где то уже есть проводник и подает плюс 6 вольт а крышка ещё добавляетSergei2408 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:52 pmпишут гдето видел что защита радио помех.но опять же ставиш ее авто не запускается.viktor9950 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:45 pmЛюбой сканер при подключение тоже 12 вольт дает. Так я думаю вот почему резистор. Имитация сканера но для чего ???
На всех адаптерах стоит 510 - 560 Ом, а на сканматике 1 кОм. Потому на нем и запускается, немного не дотягивает, чтоб не заводилось. Так что ищите где утечка +12В на к - линию.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Re: Chevrolet Rezzo
Не чего пустоSergei2408 писал(а): ↑Чт дек 19, 2019 12:10 amа что на 7 пине должно быть? в вольтахviktor9950 писал(а): ↑Чт дек 19, 2019 12:06 amИ не будет. Если где то уже есть проводник и подает плюс 6 вольт а крышка ещё добавляетSergei2408 писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 11:52 pm
Re: Chevrolet Rezzo
Не согласен. Во многих ЭБУ внутнри стоит свой резистор подтяжки на к-линии. Номинал не помню. Так что там будет присутствовать напряжение. А в данном случае может быть даже проблема к-линии в ЭБУ. Диагносты постарались
Последний раз редактировалось injektor Чт дек 19, 2019 12:53 am, всего редактировалось 1 раз.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
