krimski
krimski » Чт май 01, 2008 12:00 am
m проверь питание при запуске. Встречалось такое, стартёр маслает,а двигатель запускается нехотя и не сразу, т.к. напруга падала ниже нормы. Вылечилось заменой АКБ. До этого хозяин поменял насос и 4 регулятора.
malagar
malagar » Чт май 01, 2008 8:15 am
zzOLzz писал(а):Прошива стандарт? 950 об.
Тип ЭБУ, комплектация, что в ошибках, параметры - так и не указал. Возможно форсунки текут, если в домашних условиях - только подмена.
zzOLzz
zzOLzz » Чт май 01, 2008 4:47 pm
malagar писал(а):zzOLzz писал(а):Прошива стандарт? 950 об.
Разберётся. Но, если бы форсы текли то 950 об. вряд ли держало на холостых. 800-840 стандарт. А если дроссель накручен, или датчик температуры глючит тогда возможны 950. И запуск будет плохой.
А может там холостой ход кто то тросом привода дросселя регулировал.
serg_7201
serg_7201 » Чт май 01, 2008 5:10 pm
Может датчик температуры воздуха или его цепи.Контакты проверь.
m
m » Чт май 01, 2008 8:09 pm
датчик массового воздуха подбрасывал , датчик температуры тоже новый, форсунки снимал в них 4 отверстия роспыла но в четвертом целиндре бьет точно в центр,блок эбу январь 5.1.1 прошивка2004 года,модуль зажигания подбрасывал с рабочей машины ,рхх тоже срабочей снимал и ничего, стартер заменил, вот сегодня ради интереса отключил модуль зажигания помослал стартером подключил модуль и сново на заводку с пол пинка завелась вот и что это за хрень? а вот датчик температуры воздуха не менял - а где он там стоит вроде не 2115? ошибок в эбу нет
krimski
krimski » Чт май 01, 2008 9:31 pm
m писал(а): вот сегодня ради интереса отключил модуль зажигания помослал стартером подключил модуль и сново на заводку с пол пинка завелась вот и что это за хрень?
Сними рейку с форсунками и при запуске чисто визуально посмотри есть ли впрыск. Если перед продажей машины некорректно почистили форсы ультразвуком, они могут подклинивать, что особенно проявляется при холодном запуске, на прогретом двигателе этот дефект пропадает.
serg_7201
serg_7201 » Чт май 01, 2008 10:26 pm
Чем смотрел наличие ошибок?Или просто чек не загорается?
Звони проводку от ДМРВ до блока.Вместе с высоковольтными проводами случайно не проложена? Если к компу подключал,то какая температура воздуха на всосе, расход воздуха. Данные температуры воздуха идут с ДМРВ.
m
m » Чт май 01, 2008 11:05 pm
диагностику снимал icd, и diagnostic tool ,единственный косяк показывал при запушенном двигле бортовое напряжение 2.8в ,расход воздуха при t 87 9.600, буду искать трабл в проводке больше ничего в мосол ни приходит
Roman.k
Roman.k » Пт май 02, 2008 8:51 am
Проверь рэле блокировки на сигналке, часто криворукие "инсталяторы" ставят блокировку на главное рэле:)
malagar
malagar » Пт май 02, 2008 8:37 pm
m писал(а):, вот сегодня ради интереса отключил модуль зажигания помослал стартером подключил модуль и сново на заводку с пол пинка завелась вот и что это за хрень? а вот датчик температуры воздуха не менял - а где он там стоит вроде не 2115? ошибок в эбу нет
Помслав стартером ты "продул" двигатель. При 100% дросселя при пуске впрыска нет, - это режим продувки двигателя. Протекающие форсунки впереобогащают смесь при пуске, заводится долго. Датчик температуры воздуха стоит в ДМРВ. Используется не всеми ЭБУ.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
