Chiploader 2 v. 2.37
Re: Chiploader 2 v. 2.37
Друзья, я так скажу, дело не в адаптере, у меня два адаптера чипсофт лайт и мид, см2pro, и еще с десяток других которые поддерживают стандарт J2534, главное что бы модуль был достойный, хотя я не сомневаюсь, что модуль будет достойный, у меня почти все модули, и не в одном, я не разочаровался.
Микросхему нужно менять, потому как она себе при определенных условиях ведет не так, как нужно. VP230 питается от 3.3В, TJA1050 - от 5. На плате есть перемычка, которой выбирается напряжение работы CAN микросхемы. На 5В VP230 просто сгорит.Glykin писал(а): ↑Вт окт 01, 2019 4:00 pmТо же глянул CHIPSOFT Lite у себя, микруха TJA1050. Заказал на Алике VP230 (SN65HVD230D). Вообще планировал работать СМ2 ПРО и ГПТ CHIPSOFT. Еще вопрос, разъясните, для каких целей нужно менять круху и питание ее? Все таки генерация сигналов ГПТ будет с адаптеров CHIPSOFT?
Генерация GPT сигналов будет через GPT генератор. Мы сделаем новый, там DIP переключатель, которым выбирается генерация GPT или генерация для Bench. Можно будет использовать и те GPT генераторы, которые и сейчас есть, нужно просто прошивку поменять. Саму прошивку мы предоставим. Для перепрошивки нужен STLink.
Акрил тоже будет работать, только вместо VP230 туда нужно другую микросхему поставить (5-вольтовую, т.к. на акриле нет перемычки для выбора питания CAN микросхемы).
Для перепрошивки ГПТ адаптера пойдет китайский STLink? На пример такой: https://ru.aliexpress.com/item/32792513 ... b201603_55 или такой https://ru.aliexpress.com/item/32894000 ... b201603_55. Или проще купить будет новый?chipsoft писал(а): ↑Ср ноя 13, 2019 11:32 amМикросхему нужно менять, потому как она себе при определенных условиях ведет не так, как нужно. VP230 питается от 3.3В, TJA1050 - от 5. На плате есть перемычка, которой выбирается напряжение работы CAN микросхемы. На 5В VP230 просто сгорит.Glykin писал(а): ↑Вт окт 01, 2019 4:00 pmТо же глянул CHIPSOFT Lite у себя, микруха TJA1050. Заказал на Алике VP230 (SN65HVD230D). Вообще планировал работать СМ2 ПРО и ГПТ CHIPSOFT. Еще вопрос, разъясните, для каких целей нужно менять круху и питание ее? Все таки генерация сигналов ГПТ будет с адаптеров CHIPSOFT?
Теоретически должен подойти и китайский. Главное чтобы он ST8 поддерживал.
Спасибо! Понял. А замена микросхемы и смены питания не повлияет на функционал адаптера? По смене питания, так понял, там запаяна перемычка, а рядом площадка свободная, вот эту перемычку перенести на соседнюю площадку.
Какую конкретно подскажите пожалуйста, что бы за ранее заказать?
- Evgen198801
может хоть прошивку выложить для генератора что бы народ подготовился и меньше вопросов было б.
Конечно же мы все выложим и подробно распишем.
Думаю роли не играет.viktor9950 писал(а): ↑Вс дек 15, 2019 9:35 pmДенис! Приветствую. Заказал с чип и дип вот такой кан приемник SN65HVD230DR там буква R. Роли не играет ни какой ?
Спасибо Понялchipsoft писал(а): ↑Вс дек 15, 2019 11:34 pmДумаю роли не играет.viktor9950 писал(а): ↑Вс дек 15, 2019 9:35 pmДенис! Приветствую. Заказал с чип и дип вот такой кан приемник SN65HVD230DR там буква R. Роли не играет ни какой ?
Денис. Доброе утро. Забыл спросить на работаспособность не повлияет смена М.С ?chipsoft писал(а): ↑Вс дек 15, 2019 11:34 pmДумаю роли не играет.viktor9950 писал(а): ↑Вс дек 15, 2019 9:35 pmДенис! Приветствую. Заказал с чип и дип вот такой кан приемник SN65HVD230DR там буква R. Роли не играет ни какой ?
Нет, не повлияет. Уже с лета все адаптеры, которые продаются идут с микросхемой VP230. При замене с TJA1050 нужно будет поменять перемычкой питание микросхемы (TJA1050 питается от 5В, VP230 - от 3.3В)viktor9950 писал(а): ↑Пн дек 16, 2019 9:39 amДенис. Доброе утро. Забыл спросить на работаспособность не повлияет смена М.С ?
Ок спасибо. В конце лета брал. Видимо старая партия. А а GPT адаптеры под бенч когда в продаже есутолс поступят?chipsoft писал(а): ↑Пн дек 16, 2019 12:39 pmНет, не повлияет. Уже с лета все адаптеры, которые продаются идут с микросхемой VP230. При замене с TJA1050 нужно будет поменять перемычкой питание микросхемы (TJA1050 питается от 5В, VP230 - от 3.3В)viktor9950 писал(а): ↑Пн дек 16, 2019 9:39 amДенис. Доброе утро. Забыл спросить на работаспособность не повлияет смена М.С ?
