Chiploader 2 v. 2.37
ноябрянин
Re: Chiploader 2 v. 2.37
Сообщение ноябрянин » Пн ноя 11, 2019 6:40 pm
Друзья, я так скажу, дело не в адаптере, у меня два адаптера чипсофт лайт и мид, см2pro, и еще с десяток других которые поддерживают стандарт J2534, главное что бы модуль был достойный, хотя я не сомневаюсь, что модуль будет достойный, у меня почти все модули, и не в одном, я не разочаровался.
Сообщение chipsoft » Ср ноя 13, 2019 11:32 am
Glykin писал(а):
Вт окт 01, 2019 4:00 pm
То же глянул CHIPSOFT Lite у себя, микруха TJA1050. Заказал на Алике VP230 (SN65HVD230D). Вообще планировал работать СМ2 ПРО и ГПТ CHIPSOFT. Еще вопрос, разъясните, для каких целей нужно менять круху и питание ее? Все таки генерация сигналов ГПТ будет с адаптеров CHIPSOFT?
Микросхему нужно менять, потому как она себе при определенных условиях ведет не так, как нужно. VP230 питается от 3.3В, TJA1050 - от 5. На плате есть перемычка, которой выбирается напряжение работы CAN микросхемы. На 5В VP230 просто сгорит.
Генерация GPT сигналов будет через GPT генератор. Мы сделаем новый, там DIP переключатель, которым выбирается генерация GPT или генерация для Bench. Можно будет использовать и те GPT генераторы, которые и сейчас есть, нужно просто прошивку поменять. Саму прошивку мы предоставим. Для перепрошивки нужен STLink.
Сообщение chipsoft » Ср ноя 13, 2019 11:33 am
buzuluc писал(а):
Вт окт 01, 2019 8:16 pm
Акрил курит?
Акрил тоже будет работать, только вместо VP230 туда нужно другую микросхему поставить (5-вольтовую, т.к. на акриле нет перемычки для выбора питания CAN микросхемы).
Glykin
Сообщение Glykin » Ср ноя 13, 2019 12:07 pm
Для перепрошивки ГПТ адаптера пойдет китайский STLink? На пример такой: https://ru.aliexpress.com/item/32792513 ... b201603_55 или такой https://ru.aliexpress.com/item/32894000 ... b201603_55. Или проще купить будет новый?
Сообщение chipsoft » Ср ноя 13, 2019 4:38 pm
Теоретически должен подойти и китайский. Главное чтобы он ST8 поддерживал.
Glykin
Сообщение Glykin » Ср ноя 13, 2019 4:50 pm
Спасибо! Понял. А замена микросхемы и смены питания не повлияет на функционал адаптера? По смене питания, так понял, там запаяна перемычка, а рядом площадка свободная, вот эту перемычку перенести на соседнюю площадку.
buzuluc
Сообщение buzuluc » Ср ноя 13, 2019 8:05 pm
Акрил курит?
Какую конкретно подскажите пожалуйста, что бы за ранее заказать?
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Ср ноя 13, 2019 10:59 pm
может хоть прошивку выложить для генератора что бы народ подготовился и меньше вопросов было б.
:D
Сообщение chipsoft » Ср ноя 13, 2019 11:26 pm
Конечно же мы все выложим и подробно распишем.
Сообщение viktor9950 » Вс дек 15, 2019 9:35 pm
Денис! Приветствую. Заказал с чип и дип вот такой кан приемник SN65HVD230DR там буква R. Роли не играет ни какой ?
Сообщение chipsoft » Вс дек 15, 2019 11:34 pm
Думаю роли не играет.
Сообщение viktor9950 » Вс дек 15, 2019 11:39 pm
Спасибо Понял
Сообщение viktor9950 » Пн дек 16, 2019 9:39 am
Денис. Доброе утро. Забыл спросить на работаспособность не повлияет смена М.С ?
Сообщение chipsoft » Пн дек 16, 2019 12:39 pm
Нет, не повлияет. Уже с лета все адаптеры, которые продаются идут с микросхемой VP230. При замене с TJA1050 нужно будет поменять перемычкой питание микросхемы (TJA1050 питается от 5В, VP230 - от 3.3В)
Сообщение viktor9950 » Пн дек 16, 2019 5:00 pm
Ок спасибо. В конце лета брал. Видимо старая партия. А а GPT адаптеры под бенч когда в продаже есутолс поступят?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 19 гостей
