EEPROM OM OM
Саня
EEPROM OM OM
Сообщение Саня » Ср апр 30, 2008 9:56 am
Подскажите чем можно порыться в eeprome,вернее в том что составляет 512 байт.
Re: EEPROM OM OM
Сообщение chipsoft » Ср апр 30, 2008 12:00 pm
Саня писал(а):Подскажите чем можно порыться в eeprome,вернее в том что составляет 512 байт.
Не совсем понятен вопрос. Чтобы порыться в EEPROM, достаточно обычного Hex редактора.
Саня
Сообщение Саня » Ср апр 30, 2008 1:16 pm
На 2114ваз 1.5 8кл с блоком Я 7.2 БК не обнаруживал блок,машина исправно работала,а БК писал (блок не обнаружен)и не каких параметров соответственно не выдавал.Раньше работал исправно.Перезагрузил eeprom ChipLoaderom,всё заработало.
Раньше с этим не сталкивался,стало интересно.
Если в HEX редакторе открою eeprom,полагаю там будет всё в цыфрах,
как определить где мусор,а где нет?
Сообщение chipsoft » Ср апр 30, 2008 2:59 pm
Я предполагаю, что затерлись идентификационные данные ЭБУ, которые хранятся в EEPROM памяти, из-за этого БК и не определял ЭБУ, а после прошивки правильным дампом все естественно заработало.
Саня
Сообщение Саня » Чт май 01, 2008 12:45 am
Благодарю за ответ.Попробую сравнить их,может что разгляжу.
ALK
Сообщение ALK » Чт май 01, 2008 10:30 am
Саня писал(а):На 2114ваз 1.5 8кл с блоком Я 7.2 БК не обнаруживал блок,машина исправно работала,а БК писал (блок не обнаружен)и не каких параметров соответственно не выдавал.Раньше работал исправно.Перезагрузил eeprom ChipLoaderom,всё заработало.
Раньше с этим не сталкивался,стало интересно...
постоянно сталкиваюсь с этой проблемой. В МР7.0 приходится переписать
программу из-за замененных идентификаторов поэтому предпочитаю в редакторе поменять калибровки и залить назад чем использовать чужую прошивку.
не мешай машине работать
