Черри тиго FL bosch 7.8.8
Александр68
Здравствуйте. Делал чиплодером Bosch 7.8.8 .Вроде все по инструкции .снял защиту и на стол.перевел в бут считал.Модифицировал родную прошивку и записал в бсл .Машина заводится но только со второго раза.Подскажите что не так я сделал или калибровщик который прошивку модифицировал
Александр68
Re: Черри тиго FL bosch 7.8.8
Решил перестраховаться от форс-мажора.такой блок первый раз делал. да и прошивки тюн небыло. Контролька не причем ,машина со второго раза заводится и едет без нареканий.
По ОБД в чем опасность записи? Пишите флеш, с галочкой на пересчет КС. По времени запись по ОБД будет меньше, чем разборка и доработка блока. Подобрать по идентам сканера прошивку вполне можно.
Александр68
Дело сделано. как исправить ошибку.Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Т.е. вы уже записали по ОБД прошивку и проблема осталась? Или вы о чем?Александр68 писал(а): ↑Пт окт 18, 2019 9:20 amДело сделано. как исправить ошибку.Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Александр68
Прошивка была записана через бут.Я думаю это что-то с защитой. Сегодня машина вернется попробую сток залить через обд.
если нужно будет пришлите в лс сток и тюн - проанализирую в редакторе-может в тюне накосячили чего.
мда. в упор не хотите ничего слышать. КС не посчитана у вас. тюн надо по обд записать с пересчетом. какая защита ,сначала для себя поймите что то и зачем, и что бывает если не с ней что-то не то? причем загрузчик то ?Александр68 писал(а): ↑Пт окт 18, 2019 11:16 amПрошивка была записана через бут.Я думаю это что-то с защитой. Сегодня машина вернется попробую сток залить через обд.
+380954713312
Александр68
Загрузчик работает как надо.Записал по обд и стала заводится с первого раза.Значит эти блоки через бсл лучше только читать.Из-за контрольной суммы такая ерунда? Вроде на других блоках когда не правильная КС машина вообще не работает.Всем спасибо за помощь кто отозвался.
Вы сняли защиту? Или просто уменьшили счетчик? По ОБД так то счетчик не затрагивается. Пишите, сколько нужно.
Александр68
Да,снял защиту и на стол.
Пропатчится, если до этого в BSL работали по хелпу и после этого записали флеш. А если сразу по ОБД записать, без BSL, то ничего не изменится в счетчике, он не затрагивается.
