Черри тиго FL bosch 7.8.8
Александр68
Сообщение Александр68 » Чт окт 17, 2019 5:36 pm
Здравствуйте. Делал чиплодером Bosch 7.8.8 .Вроде все по инструкции .снял защиту и на стол.перевел в бут считал.Модифицировал родную прошивку и записал в бсл .Машина заводится но только со второго раза.Подскажите что не так я сделал или калибровщик который прошивку модифицировал
Re: Черри тиго FL bosch 7.8.8
Сообщение Seriy-99 » Чт окт 17, 2019 6:33 pm
А что мешало записать по обд с пересчетом контрольку?
+380954713312
Александр68
Сообщение Александр68 » Чт окт 17, 2019 8:22 pm
Решил перестраховаться от форс-мажора.такой блок первый раз делал. да и прошивки тюн небыло. Контролька не причем ,машина со второго раза заводится и едет без нареканий.
Сообщение Иоанн » Пт окт 18, 2019 6:29 am
По ОБД в чем опасность записи? Пишите флеш, с галочкой на пересчет КС. По времени запись по ОБД будет меньше, чем разборка и доработка блока. Подобрать по идентам сканера прошивку вполне можно.
Александр68
Сообщение Александр68 » Пт окт 18, 2019 9:20 am
Дело сделано. как исправить ошибку.Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Сообщение Seriy-99 » Пт окт 18, 2019 9:27 am
какое дело у вас сделано ?
+380954713312
Сообщение Иоанн » Пт окт 18, 2019 10:18 am
Т.е. вы уже записали по ОБД прошивку и проблема осталась? Или вы о чем?
Александр68
Сообщение Александр68 » Пт окт 18, 2019 11:16 am
Прошивка была записана через бут.Я думаю это что-то с защитой. Сегодня машина вернется попробую сток залить через обд.
Богдан
Сообщение Богдан » Пт окт 18, 2019 11:37 am
если нужно будет пришлите в лс сток и тюн - проанализирую в редакторе-может в тюне накосячили чего.
Сообщение Seriy-99 » Пт окт 18, 2019 11:56 am
мда. в упор не хотите ничего слышать. КС не посчитана у вас. тюн надо по обд записать с пересчетом. какая защита ,сначала для себя поймите что то и зачем, и что бывает если не с ней что-то не то? причем загрузчик то ?
+380954713312
Александр68
Сообщение Александр68 » Пт окт 18, 2019 4:53 pm
Загрузчик работает как надо.Записал по обд и стала заводится с первого раза.Значит эти блоки через бсл лучше только читать.Из-за контрольной суммы такая ерунда? Вроде на других блоках когда не правильная КС машина вообще не работает.Всем спасибо за помощь кто отозвался.
Сообщение Иоанн » Пт окт 18, 2019 5:05 pm
Вы сняли защиту? Или просто уменьшили счетчик? По ОБД так то счетчик не затрагивается. Пишите, сколько нужно.
Александр68
Сообщение Александр68 » Пт окт 18, 2019 5:58 pm
Да,снял защиту и на стол.
oleg12345
Сообщение oleg12345 » Сб окт 19, 2019 3:23 pm
Если я ничего не путаю, то при записи по ОБД прошивка патчится загрузчиком и счетчик отключается.
Сообщение Иоанн » Сб окт 19, 2019 3:50 pm
Пропатчится, если до этого в BSL работали по хелпу и после этого записали флеш. А если сразу по ОБД записать, без BSL, то ничего не изменится в счетчике, он не затрагивается.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
