Нужна помощь по Адаптеру mid.
IVAN34-RUS
Парни всем дорого вечера. Помогите пожалуйста, срочно как надо.
Есть у меня адаптер mid, переустановил ОС на 7-32, и теперь не могу поставить адаптер mid на семерку.
Скачал последнею версию программы под mid, и все равно не могу поставить. Помогите пожалуйста...
Ремонт авто.
Re: Нужна помощь по Адаптеру mid.
Вы даете возможность системе выбирать драйвера из папки или указывается прямо на один из файлов драйвера?
Порт виртуальный не установлен. Сначала ставить его ,затем драйвер 2534
+380954713312
При корректной установке в режиме администратора СОМ-порт сам установится, сейчас на своем компе установил. Собственно, на этом и всё. Установить драйвера в режиме администратора, после предложения подсоединить адаптер подождать (я ждал секунд 15) и подсоединить. Как увидим, что в командной строке прописывается необходимое, то и всё. Дождались окончания и на этом всё. Если командная строка появилась и сразу исчезла, значит адаптер не видится. Устанавливайте по-новой и так до победного.
IVAN34-RUS, ваша ошибка в том, что пытаетесь произвести установку драйверов с самого файла драйвера. А это неправильно. Нужно устанавливать с файла chipsoft_j2534_lite_kline_canhacker_tech2win_drivers_140 в режиме администратора, в вашем случае это мид. На скрине как надо.
IVAN34-RUS
Сделал как вы писали Иван, запуск от администратора, все также ошибка в диспечере. Может я что то не так делаю..? Есть пошагово инструкция по установки? У меня даже не выходит, мастер установки оборудования. Подключать к АКБ нужно mid ?
Ремонт авто.
Драйвер виртуального порта .VCP он же. Сколько раз написать?. Потом установить сам драйвер джейки
+380954713312
IVAN34-RUS
Парни...все получилось сделать, в ручном режиме драйвер вводил, когда надо было в автомат... . Теперь дальше как?
Ремонт авто.
Дальше запусти установщик драйвера джейки. Он сразу тебе обновит прошивку . Заодно и посмотришь в каком режиме она сейчас. И всё .
+380954713312
IVAN34-RUS
Ребят ну в принципи все установил, так и должно одно оборудования в диспечере? А так установил, как ИВАН сказал.
Ремонт авто.
Так и должно. А теперь откройте опции чиплоадера и смотрите, как определяется ваш мид.
IVAN34-RUS
Собственно, у вас всё установлено. Удачи в работе!
IVAN34-RUS
IVAN34-RUS
А поставил на ОС 8.1 вышло вот так.. так должно быть? Хочу на два компа установить. Уже на ОС 8.1 не так как-то ставилось.
Ремонт авто.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
