Нужна помощь по Адаптеру mid.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Вт окт 08, 2019 6:40 pm
Парни всем дорого вечера. Помогите пожалуйста, срочно как надо.
Есть у меня адаптер mid, переустановил ОС на 7-32, и теперь не могу поставить адаптер mid на семерку.
Скачал последнею версию программы под mid, и все равно не могу поставить. Помогите пожалуйста...
Ремонт авто.
Re: Нужна помощь по Адаптеру mid.
Сообщение Иоанн » Вт окт 08, 2019 8:37 pm
Вы даете возможность системе выбирать драйвера из папки или указывается прямо на один из файлов драйвера?
Сообщение Seriy-99 » Вт окт 08, 2019 8:40 pm
Порт виртуальный не установлен. Сначала ставить его ,затем драйвер 2534
+380954713312
Сообщение Иоанн » Вт окт 08, 2019 8:50 pm
При корректной установке в режиме администратора СОМ-порт сам установится, сейчас на своем компе установил. Собственно, на этом и всё. Установить драйвера в режиме администратора, после предложения подсоединить адаптер подождать (я ждал секунд 15) и подсоединить. Как увидим, что в командной строке прописывается необходимое, то и всё. Дождались окончания и на этом всё. Если командная строка появилась и сразу исчезла, значит адаптер не видится. Устанавливайте по-новой и так до победного.
Сообщение Иоанн » Вт окт 08, 2019 8:55 pm
IVAN34-RUS, ваша ошибка в том, что пытаетесь произвести установку драйверов с самого файла драйвера. А это неправильно. Нужно устанавливать с файла chipsoft_j2534_lite_kline_canhacker_tech2win_drivers_140 в режиме администратора, в вашем случае это мид. На скрине как надо.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Ср окт 09, 2019 7:36 am
Сделал как вы писали Иван, запуск от администратора, все также ошибка в диспечере. Может я что то не так делаю..? Есть пошагово инструкция по установки? У меня даже не выходит, мастер установки оборудования. Подключать к АКБ нужно mid ?
Ремонт авто.
Сообщение Seriy-99 » Ср окт 09, 2019 7:39 am
Драйвер виртуального порта .VCP он же. Сколько раз написать?. Потом установить сам драйвер джейки
+380954713312
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Ср окт 09, 2019 7:48 am
Парни...все получилось сделать, в ручном режиме драйвер вводил, когда надо было в автомат... . Теперь дальше как?
Ремонт авто.
Сообщение Seriy-99 » Ср окт 09, 2019 7:52 am
Дальше запусти установщик драйвера джейки. Он сразу тебе обновит прошивку . Заодно и посмотришь в каком режиме она сейчас. И всё .
+380954713312
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Ср окт 09, 2019 8:33 am
Ребят ну в принципи все установил, так и должно одно оборудования в диспечере? А так установил, как ИВАН сказал.
Ремонт авто.
Сообщение Иоанн » Ср окт 09, 2019 8:40 am
Так и должно. А теперь откройте опции чиплоадера и смотрите, как определяется ваш мид.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Ср окт 09, 2019 8:47 am
Вот как...
Ремонт авто.
Сообщение Иоанн » Ср окт 09, 2019 9:17 am
Собственно, у вас всё установлено. Удачи в работе!
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Ср окт 09, 2019 9:38 am
Спасибо Иван.
Ремонт авто.
IVAN34-RUS
Сообщение IVAN34-RUS » Ср окт 09, 2019 9:40 am
А поставил на ОС 8.1 вышло вот так.. так должно быть? Хочу на два компа установить.
Уже на ОС 8.1 не так как-то ставилось.
Ремонт авто.
