не работает контрольная лампа уровня топлива
ris
Сообщение ris » Вт апр 29, 2008 9:59 am
чем заменить сенсор в топливном баке???? :roll: [/b]
ALK
Сообщение ALK » Вт апр 29, 2008 12:35 pm
если машина инжекторная то она тебе и не нужна
не мешай машине работать
Evgenij
Сообщение Evgenij » Вт апр 29, 2008 6:25 pm
Немного не понял, почему не нужна (сама лампа)? И почему именно на инжекторной машине. Если имелось ввиду то, что лампочка включается по сопротивлению датчика, а не от замыкания контактов, то тогда понял. Только вот это смотря на каких машинах, если ВАЗы , то смотря с какими досками.
Кстати, ris какая хоть машина то?
ALK
Сообщение ALK » Вт апр 29, 2008 8:35 pm
лампа загорается окло 7 литров а для инжекторной машины меньше 10-15 литров в баке не должно быть иначе приходится чаще менять бензонасос и чистить форсунки
Сообщение Robin » Вт апр 29, 2008 8:57 pm
весьма не согласен! А как же тогда ориентироваться в остатке? Только по стрелке??А может всё-таки лишний датчик не помеха? и на счёт 10-15 литров и не меньше-тоже не согласен...Если речь идёт о том, что насухую насос будет качать-да, может сгореть, если долго качать и форсы могут перегреться, но, каким же надо быть деб..м, чтобы пытаться завести машину без бензина, да ещё и если горит лампочка?????? :lol:
ris
Сообщение ris » Вт апр 29, 2008 9:25 pm
Evgenij писал(а):Немного не понял, почему не нужна (сама лампа)? И почему именно на инжекторной машине. Если имелось ввиду то, что лампочка включается по сопротивлению датчика, а не от замыкания контактов, то тогда понял. Только вот это смотря на каких машинах, если ВАЗы , то смотря с какими досками.
сори за непонятку... у меня сенс 2003 г... на моем первом сенсе лампа загоралась примерно на 5-7 литрах в баке.... а на другом сенсе она не горит я проверил лампу все работает, потом снял разьем с колбы бензонасоса... по схеме нашел какие проводки ... замкнул и лампа включилась... т.е. проводка и лампа контроля исправна....
залез в бак, прозвонив сам датчик включения лампы, не звонится!!! я его и сушил и мыл и что я с ним только не вытворял)))) нет резыльтата, пытался пропаять и все равно обрыв) ....
этот датчик отдельно не продается.... только с колбой ...
есть ему замена???? или радио элемент )... кто-то поможет!!!????
ALK
Сообщение ALK » Вт апр 29, 2008 11:53 pm
Robin писал(а):весьма не согласен! А как же тогда ориентироваться в остатке? Только по стрелке??А может всё-таки лишний датчик не помеха? и на счёт 10-15 литров и не меньше-тоже не согласен...Если речь идёт о том, что насухую насос будет качать-да, может сгореть, если долго качать и форсы могут перегреться, но, каким же надо быть деб..м, чтобы пытаться завести машину без бензина, да ещё и если горит лампочка?????? :lol:
просто у сенса и ланоса так устроен топливоприемник(маленький резиновый клапан) что при малом количестве идет захват воздуха ну а последствия ... поэтому до лампочки ездить не стоит или датчик перенести выше.
ALK
Сообщение ALK » Вт апр 29, 2008 11:58 pm
ris писал(а):[
разобрать датчик не проблема(посмотрим чем дышит после выходных) а использую для ремонта от старых бензостанций
выйду на работу там должен валяться датчик(вскрытие покажет чем он дышит) тогда и отпишусь по устройству оного
ris
Сообщение ris » Ср апр 30, 2008 3:22 pm
quote] выйду на работу там должен валяться датчик(вскрытие покажет чем он дышит) тогда и отпишусь по устройству оного[/quote]
спс буду ждать выхода на работу.... :wink:
водка не бензин....!!!! за городом расход больше))))
Сообщение Robin » Ср апр 30, 2008 7:40 pm
Согласен, что если захватит воздух,то последствия печальные могут быть, но никогда он не захватится, даже при ооочень малом колличестве топлива! Только на пустой бак! В том то и устройство "банки", что там всегда топливо есть, а лампочка для того и нужна, чтобы чел знал, что пора заправляться ехать и для того, чтобы он знал, сколько км до остановки.
ALK
Сообщение ALK » Пн май 05, 2008 6:08 pm
как и обещал, разобрал(разгрыз) датчик контрольной лампы(не рабочий), внутри находится обугленный радиоэлемент могу выложить фото но ясности оно не внесет.
ris
Сообщение ris » Вт май 06, 2008 7:48 am
ALK писал(а):как и обещал, разобрал(разгрыз) датчик контрольной лампы(не рабочий), внутри находится обугленный радиоэлемент могу выложить фото но ясности оно не внесет.
я его тоже видел!
:shock: а чем его заменить кто-то может знает :?: :?: :?:
потому что отдельно этот датчик не продается :!: :!: :!:
ris
хм.....
Сообщение ris » Пн май 12, 2008 11:04 am
не поверить он заработал :lol: ) после того как я его хорошенько прогрел ппаяльной станцией...
что могло повлеять?? не пойму? :roll:
Aido
Сообщение Aido » Пн июн 01, 2015 2:35 pm
Видео про лампочку низкого уровня топлива https://www.youtube.com/watch?v=Rcu_-SIXvnk
