Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.4
Re: Обновление CHIPSOFT J2534 (акрил, Lite, Mid, Pro) v1.4
У меня второй сбой чипсофта,первый с simk31 и второй с сириусом
На одном и том же компе или на разных?
В файле настроек C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\options.json установите значение параметра LogLevel в 0 (по умолчанию оно равно 10).
После этого все логи будут в папке C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\logs\
А что с SIMK31?
На simk31 santa fe,при записи щелкает главное реле и....ошибка(не помню номер),тут же опять диалинк и всё проходит гладко.лог запишу ,машину вызову
И заметил нюанс такой: при запуске чиплодера с включенным в usb адаптером прога его не видит,перезапускаю прогу и всё ок
Может SIMK43? SIMK31 только на Chery QQ ставились. Версия загрзчика - последняя?
[/quote]
Да 43 конечно,версия 2.39
[/quote]
С загрузчиком всё в порядке,и там и там только адаптер поменял и всё записалось
- sputnet74
- Контактная информация:
а Вы повторно пробывали записать с адаптером chipsoft или сразу подключили диалинк?
https://vk.com/sputnet74
Повторно пробовал,то же самое
Нужно проверить на другом, а потом делать выводы. Антивирусник фриварный не установлен? Типа аваст и т.п.?
Да нет,нет это ноут для работы.антивирусники никакие не стоят.причем с другими модулями без сбоев.7gv только что без проблем,17.9.7 ваз-уаз тоже без проблем
Kns1, не хотите проверить на другом дело ваше. Но слишком часто в похожих случаях виноват сам комп (ОС, драйвера и т.п.). На другом компе даже при такой же винде, вряд ли драйвера установлены точно такие, в таком же порядке.
спасибо проверю
