ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Re: ChipLoader 2.8.2, MT20U, MT38
Сообщение chipsoft » Вс авг 25, 2019 10:40 am
megavolt79 писал(а):
Пн авг 19, 2019 8:41 am
Hyundai Santa-Fe 2.7 2009 MT38 CAN
Добрый день. Есть вопрос по работе с этим модулем через чиплоадер. Стока на данный блок нет. Есть приобретённый тюн (иденты совпадают). Размер прошивки Full 2048 кбайт, зальет её без последствий чиплоадер? Или прошивку неодходимо обрезать до 1948 кбайт?
Вернуться к началу
Да возьмет и 2048 кбайт. Вообще по размерам можете и сами все проверить, загрузив прошивку в буфер. Если активна кнопка записи, то такая прошивка поддерживается.
AlekseiV
Сообщение AlekseiV » Пт сен 06, 2019 8:37 am
Подскажите как на сегодня обстоят дела с МТ20U2 ( МТ22U2)
GW HOVER
H-3 (2011г.в.) и H-5 (2013г.в.)
Модуль есть, эти ЭБУ не делал не разу.Подводные камни-нуансы есть? (тему прочитал, информации маловато).
evgen89
Сообщение evgen89 » Пт сен 06, 2019 11:55 am
Да вроде всё ок только главное правильно выбрать тип ЭБУ и софт соответственно
NRJ
Сообщение NRJ » Ср ноя 27, 2019 3:53 pm
Непонятки с МТ22.1 на джилли эмгранд 1,8 АТ, жму паспорт, долго молчит и выкидывает ошибку 7 fast init timeout on response. Никакие манипуляции не принесли успеха, причем это второе такое авто все одинаково. Пробовал и быстро после вкл зажигания нажимать на паспорт и выжидал 20-30сек результат один. Пробовал сканматик2 использовать толку 0. В справке толком ничего, может упустил чего? :( До этого работал с данным блоком на ура.
Сообщение Серёга » Чт ноя 28, 2019 12:21 am
А перемычку в иммо ставил?
тлф 067 95 90 95О
NRJ
Сообщение NRJ » Чт ноя 28, 2019 11:08 am
Перемычка с М78 когда авто. 1,8 МКПП. Сканматик на этих авто паспорт отдает М22.1 софт BAEY. Да и без перемычки был коннект всегда, просто рвалась процедура записи.
Сообщение Иоанн » Чт ноя 28, 2019 11:22 am
Через k-line пробуйте. Я только таким адаптером работал с ними, с J2534 как-то ни разу и не пробовал.
NRJ
Сообщение NRJ » Чт ноя 28, 2019 12:15 pm
С подобным блоком на лифан цебриум работал без запинки. Перешивал несколько раз, все нормально было.
Испытаю с простым к-line еще.
bc1950
Сообщение bc1950 » Пн дек 16, 2019 6:56 pm
нужно перевести в бут режим блок мт38. В хелпе написано:Для этого,
до подачи питания на ЭБУ, необходимо замкнуть контакт на плате, обведенный кругом, на массу.
После подачи питания можно разомкнуть это замыкание на массу.
После этого можно произвести запись корректной прошивки с помощью загрузчика.
Возможен также вариант перевода ЭБУ MT38 в бут режим без разбора ЭБУ.
Для этого, кроме стандартного подключения к ЭБУ (см. ниже),
необходимо выполнить дополнительные подключения:
1. На пины A-13, A-18, A-21 - подать +12В
2. Пин A-27 соеденить с пином A-45
Для ЭБУ MT38 возможно отключение иммо.
Для выполнения данной операции необходимо связаться с нами.
Модуль открыт.Авто кио соренто 2008г.Нужно отключить иммо.
Сообщение chipsoft » Пн дек 16, 2019 7:28 pm
Зачем вам переводить блок в бут? В хелпе расписана процедура восстановления КЛайнового блока в случае записи туда некорректной прошивки.
bc1950
Сообщение bc1950 » Пн дек 16, 2019 7:39 pm
В хелпе:Для ЭБУ MT38 возможно отключение иммо. Для выполнения данной операции необходимо связаться с нами.
Отключение иммо осуществляется путем модифицирования прошивки ЭБУ.Мне нужно отключить иммо и как это сделать.Если я прочитаю в буте прошивку(если это возможно?) то я мд флешером отключу иммо.И кстати я для авто Kia Sorento Prime 3.3L могу проитать прошивку?
Сообщение chipsoft » Пн дек 16, 2019 7:50 pm
В буте ChipLoader не читает MT38.
bc1950
Сообщение bc1950 » Пн дек 16, 2019 7:57 pm
Понял.Спасибо.И последнее:В хелпе:Для ЭБУ MT38 возможно отключение иммо. Для выполнения данной операции необходимо связаться с нами.Авто Kia Sorento Prime 3.3L 2008года
Сообщение viktor9950 » Вт дек 17, 2019 5:32 pm
Денис! А кановский блок уже не поднять? Если ошибся софтом? Или можно повторно записать корректным софтом?
Сообщение chipsoft » Вт дек 17, 2019 8:07 pm
Уложить MT38 можно только записав только калибровки на несовместимый софт. Если писать софт + калибровки, то врядли что-то уложится, даже если софт не совместим с блоком. Записываете обратно серийку и все восстанавливается.
Поднять можно только в бут режиме, у нас пока нет такого модуля, чтобы в буте переписать внешний флеш этого блока.
