ланос 1.6 не заводится
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Сб апр 26, 2008 10:08 pm
Привет всем. Пригнали ланос 1.6, искры нет, бензонасос не работает.
Диагностика бьет ошибок нет. Рэлюхи и предохранители целые.
Иногда вылазит на диагностике следующее, Х58 закорочен на +, что это не пойму. Заранее спасибо.
karlson
Сообщение karlson » Сб апр 26, 2008 10:11 pm
Смотри ДПКВ и его провода
vipchip10
Сообщение vipchip10 » Сб апр 26, 2008 10:45 pm
karlson писал(а):Смотри ДПКВ и его провода
клиент говорит что сдохла она у него не сразу, ехала рывками, то схватит, то сдохнет. А что, из-за ДПКВ пропадает искра. Да и ошибоки такой небыло, неужели гдето проводок отпал
miruwor
Сообщение miruwor » Сб апр 26, 2008 10:53 pm
Ребята, учите матчасть и не задавайте дурных вопросов. Проверяйте с конца. Сначала есть ли импульсы на катушке. Если нету, то смотрите импульсы на ДПКВ, лучше осцилографом. Если и там их нету, смотрите проводку датчика. Всё же просто, как двери.
karlson
Сообщение karlson » Сб апр 26, 2008 11:15 pm
Это и есть ошибка ДПКВ
fesss
Re: ланос 1.6 не заводится
Сообщение fesss » Ср май 14, 2008 12:50 am
vipchip10 писал(а):Привет всем. Пригнали ланос 1.6, искры нет, бензонасос не работает.
если дпкв оборван ошибка будет однозначно
а каким сканером смотришь?
вообщето вариантов немного: если есть импульсы дпкв....
смотри запуск катушки зажигания ...энто если искры нет...
бензонасос должен запускаться на 3 сек при включении зажигания даже без импульсов дпкв...если этого нет делай выводы и смотри схему....все просто как мычание
fesss
Сообщение fesss » Ср май 14, 2008 12:52 am
Кстати проверь питание на эбу ...не помню какие ноги(опять же смотри схему)
fesss
Сообщение fesss » Ср май 14, 2008 12:55 am
Блин не глянул на дату....)))) тачка уже наверное успела после ремонта еще пару раз поломаться))))
