ChipLoader 2.32 & GPT, ME17.9.21 и прочее...
Egor
Re: ChipLoader 2.32 & GPT, ME17.9.21 и прочее...
Сообщение Egor » Пн июл 29, 2019 7:33 pm
Похоже, дело не в базовом софте. Нашёл сообщение об удачном чтении-записи MAD-JR506QS00C00, GACD-HS66QSC1C00 с софтом ECKT03H7, а GACD-HS66QSC0C00 тот же загрузчик ни читает ни пишет. И вообще ни один загрузчик через розетку не делает пока.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Ср мар 04, 2020 3:03 pm
Чтобы не создавать новые темы напишу здесь. Авто КИЯ СОЛ 1.6л Автомат. год выпуска 2019г. прошивка MSK-JR506QS01C00. не смог считать вкаладкой МЕ17.9.21 OBD . При первом подкючении паспорт выдовал. Посе 2-х попыток чтения ,которые не проши ругаясь на ошибку адаптера. номер не помню. Пеоестал отдовать и паспорт. Вопрос можноли считать стоковую прошивку с таких блоков по OBD.
mrBiz1
Сообщение mrBiz1 » Чт мар 05, 2020 12:50 am
Попробовать подключиться напрямую к ЭБУ без вскрытия, возможно прочитаешь
Сообщение viktor9950 » Чт мар 05, 2020 6:35 am
Возможно какие то помехи на can шине происходят. Выше правильно написали скиньте эбу и на столе. Вот распиновка
golem68
Сообщение golem68 » Чт мар 05, 2020 7:50 am
Для начала проверить контакты разъёма OBDII, а ещё, если у машины пробег более 1000 км, то иммо на машине не даст не читать, не писать, только на столе, но на машине всё равно должен иденты отдавать.
andreickitin
Сообщение andreickitin » Чт мар 05, 2020 1:25 pm
Да пробег 27000км. скорее всего ИММО не даёт.
golem68
Сообщение golem68 » Чт мар 05, 2020 2:58 pm
Там после 1000 км, начиная с середины 2018-го, блокировка по кан-шине.
Glykin
Сообщение Glykin » Чт мар 05, 2020 4:45 pm
А к каким это авто относится?
golem68
Сообщение golem68 » Чт мар 05, 2020 5:48 pm
С блоками 17.9.21(1)
Glykin
Сообщение Glykin » Чт мар 05, 2020 6:46 pm
Откуда у Вас такая информация?
golem68
Сообщение golem68 » Чт мар 05, 2020 6:58 pm
У РСМ-флешера в такой же теме целое обсуждение.
Glykin
Сообщение Glykin » Чт мар 05, 2020 7:00 pm
Спасибо, гляну.
Glykin
Сообщение Glykin » Чт мар 05, 2020 7:18 pm
Там даже не о 1000 км говориться, а о 100 км. Во как. И работа с ним на столе, при том Бенч.
golem68
Сообщение golem68 » Чт мар 05, 2020 8:42 pm
Сначала пробуешь в простом режиме обд, но на столе, если не прокатило - то в бенч, потому что если делать со вскрытием в бсл-режиме - то у многих плата при вскрытии повреждается.
Сообщение viktor9950 » Чт мар 05, 2020 8:48 pm
И где же она повреждается! Вскрываю за 5 минут. Практический повреждений нет. ) на корпусе нет а на плате подавно )
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
