прошивки для микас 11.4
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Чт апр 18, 2019 8:12 am
Доброе утро! Ни у кого нет EEPROM на микас 114 ПО M114151Y0154413_AEC_02_33_151_Nov_23_2011_R70 или ... 154314?
Блок перешиваю из 113 в 114 на замену Джионикс MZ1, поделитесь, пожалуйста ну очень надо!
P.S. Может у кого есть полный комплект (ПО, калибровки и EEPROM) под ланос с двигателем 1,5 16V от форзы.
Vladimir
Viber +380682131263
Сергей-54
Сообщение Сергей-54 » Чт апр 18, 2019 9:33 am
Я ставил такой -несколько раз -нормально.
EepromM114151Y0153313.rar
(666 байт) 463 скачивания
Сергей-54
Сообщение Сергей-54 » Чт апр 18, 2019 9:39 am
От Форзы.
Forza.rar
(137.78 КБ) 438 скачиваний
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Чт апр 18, 2019 2:17 pm
Спасибо, но клиент пошел на попятную - не устраивает цена блока, мол его знакомый с разборки продает микасы по 500грн. Вообщем отправил я его на разборку - пусть ему там продают, ставят и откатывают блок с прошивкой.
Vladimir
Viber +380682131263
Marhuhn
Re: прошивки для микас 11.4
Сообщение Marhuhn » Чт июл 25, 2019 1:36 am
Приветствую.
Машина Chevrolet Lanos 1.5
На ней воткнут вот такой блок:
Как понимаю это софт для 1.3 мотора.
Там кстати наклейка поверх наклеена. Видимо изначально был другой софт.
Можно ли в него влить калибровки для 1.5 мотора ?
Сообщение Иоанн » Чт июл 25, 2019 7:02 am
Вы считайте калибровки и выложите. Может и менять ничего не нужно, особенно если авто работает штатно.
Marhuhn
Сообщение Marhuhn » Чт июл 25, 2019 10:54 am
Да считаю, пока нет блока под рукой.
Вот именно авто работает странно. Изначально были завышенные холостые обороты, после проверки датчиков и замены подозрительных, холостые нормализовались, но выплыл провал при нажатии на педаль газ примерно посередине надавливания и валит черный дым из выхлопа.
Сообщение Иоанн » Чт июл 25, 2019 11:12 am
Кроме считанных калибровок, предоставьте данные со сканера, в первую очередь идентификаторы ПО-AEC.....R....
А уж затем значения коэффициентов GoXX и GoB, абсолютное давление и т.д. и т.п.
Marhuhn
Сообщение Marhuhn » Чт июл 25, 2019 3:04 pm
Приветствую.
Вот что под наклейкой было:
Сообщение Иоанн » Чт июл 25, 2019 3:09 pm
Важно, что сейчас внутри ЭБУ. Поменять ПО и калибровки не так трудно, поэтому считайте калибровки, а там видно будет.
Marhuhn
Сообщение Marhuhn » Пт июл 26, 2019 2:37 pm
Вычитал блок. Вот что сейчас в нем залито.
Original.rar
(10.34 КБ) 474 скачивания
Вот что по диагностике отдает:
Сообщение Иоанн » Пт июл 26, 2019 5:59 pm
Считано корректно. Калибровки от 1,5 Ланос, вот насчет с каким ПО лучше, может подскажут.
Marhuhn
Сообщение Marhuhn » Пт июл 26, 2019 6:40 pm
Как вообще калибровки подбираются на него ?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт июл 26, 2019 9:13 pm
иденты микаса надо в хексе смотреть, потому , что если там уже кто то лазил и сменил ПО , то паспорт ЭБУ старый отдает и диагностика и загрузчик
Сообщение Серёга » Пт июл 26, 2019 9:43 pm
Original.rar
В такой комбинации ПО с калибровками нормально работать не будет. Имеет смысл записать 48 ПО и 313 калибровки. Здесь что-то похожее уже было viewtopic.php?t=8648&p=104784#p104784
тлф 067 95 90 95О
