Bosch M(E)17.9.7 - OBDII
Mikki
Сообщение Mikki » Вс июн 09, 2019 11:02 am
Здравствуйте ! Возникла проблема с работой модуля Bosch M(E)17.9.7 - OBDII при работе через J2534 устройство Чипсофт медиа ,а то есть не происходит коннект с ЭБУ даже при чтении паспорта.
В хелпе прописано :
На некоторых компьютерах ОС Windows не может точно сделать задержку, которая используется для подачи сигнала WakeUp на ЭБУ. Из-за этого связь с ЭБУ через КЛайн адаптер (при работе через J2534 устройство таких проблем нет) не устанавливается, хотя все подключено правильно.
Для решения данной проблемы следует вручную поправить следующие значения из Реестра:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Chipsoft\ChipLoader\SetupECU\TBosch1797ECULoade]
"DelayWakeUp"=dword:00000017
"DelayAfterWakeUp"=dword:00000019
Можете описать более подробно все действия по изменению реестра ,так как по указанному адресу TBosch1797ECULoade нет строчек с данными
DelayWakeUp и DelayAfterWakeUp , их создавать необходимо ? при создании какую выбирать величину байтов 32 или 64 ?
Re: Bosch M(E)17.9.7 - OBDII
Сообщение Иоанн » Вс июн 09, 2019 11:38 am
Так и от вас нужны более подробные данные. А пока не известно даже, на каком авто это происходит. Приора? Нива? УАЗ? Если Приора, перемычка 13-20 стоит?
Сообщение chipsoft » Вс июн 09, 2019 3:17 pm
Параметры сами создаете, их по-умолчанию нет. В гугле вбивате "как создать параметр в реестре" и куча ссылок будет включая видео.
Mikki
Сообщение Mikki » Пн июн 10, 2019 9:48 am
Приора .Да, спасибо ,этого не учёл !
lormem
Сообщение lormem » Ср июл 03, 2019 5:31 pm
17.9.7 нива 2018 год писать отказалась, в конце валила ошибки по операции расчета контрольной суммы, пересчитали сумму в CTP все записалось, проблема в прошивке или все же в загрузчике? галку пересчет кс и снимал и ставил таже басня
сашок 20
Сообщение сашок 20 » Ср июл 03, 2019 9:02 pm
Было несколько раз такое, конкретно никто не ответил,пришлось писать другим загрузчиком.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср июл 03, 2019 9:55 pm
Проблема в том, что ЧЛ неправильно делает цифровую подпись прошивки.
lormem
Сообщение lormem » Вс июл 14, 2019 8:01 pm
Приедет снова эта машина с ошибкой по катализатору, после удаления оного, с прошивкой проблем быть не может, мог загрузчик не записать софт но сообщив в конце что все записалось?
vadim5513
Сообщение vadim5513 » Вс июл 14, 2019 11:35 pm
Сам калибровал?
lormem
Сообщение lormem » Чт июл 18, 2019 6:34 am
Сам калибровал?
к паулюсу обращался, он делал лично
martyale
Сообщение martyale » Чт июл 18, 2019 8:25 am
Писал как то УАЗ, с галкой на пересчет КС, в конце записи ошибка и авто не заводися, пробовал и сток и тюн, итог один. Потом снял галку пересчета и все залетело без проблем, с тех пор пишу без галки пересчета и с заранее пересчитанной КС.
