Tricore 1767
- sputnet74
- Контактная информация:
Tricore 1767
Здравствуйте.
Лично у меня возникла очень интересная ситуация.
Загрузчик с модулем Tricore и блок от passat сс 2012г.в. med17.5.2
Загрузчик вычитал пароль, считал прошивку, и залил тюн. Вроде всё норм.
Но при считывании прошивки после записи - считывается из блока сток, проверял раз 30(записывал тюн и снова считывал).
Переводил в бут по этому мануалу - https://www.evc.de/en/product/bsl/showE ... =MED17.5.2 и прозванивал до процессора(припаяно всё норм).
При записи загрузчиком если не передёрнуть питание, то нет соединения с эбу, вообщем всё как и должно быть.
Но не записывает ничего, только эмитация записи, но очень достоверная.
Ктаг из этого блока считывает только еепром, а что флеш, что бекап доходит до 93%, просит немного подождать и ошибка чтения.
У кого может есть какие мысли? Дениса я уже достал.
Во вложении сток.
Во вложении сток.
- A0101_0261S06014_1037512837_06J907309B_06J906027D_8227_MED17.5.2_CDAB_7Y11H41_.rar
- (823.93 КБ) 399 скачиваний
https://vk.com/sputnet74
Re: Tricore 1767
На 17.9.7 сегодня пробовал,все отлично работает,я не думаю что с вашим процессором другой алгоритм работы загрузчика,скорее всего вы что то напутали.
Re: Tricore 1767
Если поставить автоматическое управление питанием, так пробовали?
- sputnet74
Re: Tricore 1767
и 17.9.7 я делал и 17.5 и mev17.4.2 именно с 1767 проблем также не было.
что я мог напутать? покажите направление
- sputnet74
- sputnet74
Re: Tricore 1767
блок удачно завален модом через китаискии кесс, машина труп.
заливаем мод прошивку на столе чиплоудером, ставим на машину - машина труп.
вычитываем чиплоудером прошивку из блока - вычитывается СТОК. перезалили еепром - машина ожила
как так то? если не было в блоке стока, откуда он вообще взялся?
- sputnet74
Re: Tricore 1767
Так в чём проблема была?
Re: Tricore 1767
Позже все позже. Все узнаете как до конца разберутся)))).
- sputnet74
Re: Tricore 1767
Вообщем у кого есть возможность проверить загрузчик на таком блоке - проверьте, оченьинтересно.
У меня вычитывает флеш корректно, вычитывает и пишет еепром отлично. А вот флеш не пишет, только делает вид, ничего не меняется.
Очень интересный блок попался, ни кесс, ни ктаг тоже не справились.
Прошил в итоге мультиком, модулем трикор.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 31 гость
