ChipLoader 2.38 - GM MT60/MT80 Extended
Re: ChipLoader 2.38 - GM MT60/MT80 Extended
Тоже хотел бы услышать ответ про чиплоадер. У другого загрузчика есть о реле стартера предупреждение и здесь именно также? Или в теории?
На реальных машинах тестировали модуль и проблем с этим не было. ChipLoader использует подобный алгоритм, работы с блоком, но со своими нюансами. Чисто теоретически конечно такое имеет место быть, но на практике с подобным не сталкивались.
на личном авто стартер срабатывает, благо автомат - поэтому не страшно
Активация GDS2 Opel, Chevrolet, SAAB, Global
GM SPS активация/деактивация опций GM.
vladimirmelgunv
Ни разу не сработало за полтора года...
ребята, вы уточняйте о каком загрузчике и модуле говорите..
+380954713312
Насчет полтора года, модулю столько лет нет. Он же недавно появился. А если это про первый модуль, то несколько лет им работаю и ни разу не было. Вот и недавно Авео считывал-калибровал-записал и стартер молчал. Поэтому и вправду нужно уточнять про какой модуль речь. Ну или про первый модуль здесь не писать, а строго по теме, про GM MT60/MT80 Extended.
Естественно про новый модуль была речь.
vladimirmelgunv
Прошу прощения.Я о старом модуле.Иоанн писал(а): ↑Пн июл 01, 2019 4:37 pmНасчет полтора года, модулю столько лет нет. Он же недавно появился. А если это про первый модуль, то несколько лет им работаю и ни разу не было. Вот и недавно Авео считывал-калибровал-записал и стартер молчал. Поэтому и вправду нужно уточнять про какой модуль речь. Ну или про первый модуль здесь не писать, а строго по теме, про GM MT60/MT80 Extended.
- dacent22rav
Спасибо за обнову! Вчера проверил на Шевроле Круз 2012г. 1,6XLT, МТ80.1, флеш и еепром слит и залит в донора, стартер крутился вовремя чтения и записи, но все ОК!
Смена софта допускается при клонировании, на блоках разные цифры, один с механики другой с автомата?
круз в авео и наоборот не заработают. в а пределах модели думаю все равно. во всяком случае я делал ,проблем небыло. опять же надо бы статистику по аппараткам иметь . был у меня МТ80 китай эмгранд, так если в него записать прошивку с круза - даже на диагностику не выходил, потом был с такими же идентами, но аппаратка платы была другая , так этот заработал на крузовской прошивке. поэтому только пробовать. тем более сейчас GM блоки разбирать не надо.
+380954713312
Подскажите, как запустить пересчет контрольной суммы в этом модуле? Открываю прошивку, внизу сообщение о некорректной контрольке, но не могу найти, как включить (сделать) пересчет?
Правой кнопкой мыши на модуле нажимаете и устанавливаете галку пересчета КС. Так вообще-то во всех модулях сделано.
- sputnet74
- Контактная информация:
Кто уже пользуется модулем GM MT60/MT80 Extended,разъясните некоторые моменты.
1. Какой вычитывается размер прошивки,т.е. можно ли считанное грузить в BSL модулем трикора и наоборот.
2. Структура вычитанного,т.е. какие области вычитываются и пишутся.
3. Ну и банальный вопрос - можно ли работать с модулем на столе и как подключаться,так же как и к модулю
Simtec 76/Delphi MT60/MT80 - OBD2 ? Ну и совсем глупый вопрос,если просто грузить тюнинговую прошивку он её загрузит ?
Ответ на последний вопрос,скорей всего будет после разьяснения двух первых вопросов. Буду благодарен за ответы,просто
не могу вычислить какой модуль брать,для работы с МТ80,есть только чем работать в BSL с ним.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
