лачети 1.6 sirius d4 1bla
Здравствуйте! Кто может сделать толковый евро-0? ГБО-4 есть.Метки грм,дад,лямда,температур,свечи,провода прости Господи-все проверял,менял,менял,проверяяял.Отклячаю лямду карту газа собирает четко.С лямдой 30-40 км.Время впрыска скачет как дурное.На холостом-красиво.Едет-бомба.Расход газа при любом стиле не меньше 14л.КАРАУЛ!!! ГБО стаг голый хвост,аляска,хана черн.Корч мой.Помогите пожалуйста!
Re: лачети 1.6 sirius d4 1bla
пиши в скайп
Skype : kaskad-service777
Диагностика и ремонт авто.Репрог ,ремонт ЭБУ,пробеги кан приблуды,айеры,штатные иммо ,магнитолы и тд.
http://kaskadtuning.ru
Ненадо для ГБО-4 делать Е-0. В таком случае лучше уж Е-2, иначе привет клапанам. Не настроить ее правильно будет, всегда коррекции будут правильными при любой смеси.
Он же пишет, что без ДК1 гбо настраивается сразу, а с ДК1 карта собирается за 40 км. Насчет клапанов Е2 или Е0 без разницы, это зависит от реального состава смеси. У нас так наоборот, при Е2 сгорят быстрее, потому что всегда на газу вижу бедную смесь.
Ну опять о том же , какие нафиг карты , исправное и "правильное" железо , стабильное давление после редуктора , достаточная производительность форсунок , в электронике коррекция по оборотам , по температуре и по давлению ,крутим в газовой проге , ответку смотрим в бензиновом эбу ,и естественно дк должен быть исправным и на месте, и то крутим до момента , пока газовое время не превысит время открытого состояния впускного клапана при данных оборотах , примерно так , а в карты только играют.
Дк уже третий. За пол года космический шатл настроить можно, а я лачети хач не могу. Задрал он.
прошивку в личку сделаю Е0под газ4
Е0 под гбо4 - несусветная глупость , а лачики такие замечательно работают на газе с городским расходом (Киев) до 10л газа , мотору этому при рабочем давлении 1,20 для аляски (вообще место ей в помойке) нужны жиклеры для ханы 2,50 , а не 2,10(черная)
На красных дюзах с давлением 1.3 не работает.вручную настрою-едет.При навале авария по давлению. Нордику арктику прикрутить? Аляска гаунооо ет тчно.
- Сашка
Где Вы такие цифры берёте? Она столько бензина жрёт....
Мелітополь - це Україна!!!
ну догадайся, что нужно сделать, чтоб бензина меньше ела
Если есть возможность "поиграться" с фазой впрыска , то можно очень даже удивиться , не трогая топливо , а меняя только фазу и посмотреть на реакцию штатного дк , процентов 20 в минус от штатного расхода как минимум, ну и уоз правильно сделать , а не "после курения взрослой травы" типа как в микас 7.6 , да и много еще где .
Про время клапанов понравилось. GMBS почти то же а расход другой. В чем прикол лача за первым газом не едет а за вторым валит?1.6serg71 писал(а): ↑Вт июн 25, 2019 9:43 amНу опять о том же , какие нафиг карты , исправное и "правильное" железо , стабильное давление после редуктора , достаточная производительность форсунок , в электронике коррекция по оборотам , по температуре и по давлению ,крутим в газовой проге , ответку смотрим в бензиновом эбу ,и естественно дк должен быть исправным и на месте, и то крутим до момента , пока газовое время не превысит время открытого состояния впускного клапана при данных оборотах , примерно так , а в карты только играют.
Особенность софта , вероятней алгоритм обработки уоз , аналогичная ситуация с ланосом , только эбу kdac , но суть та же , dxub и zxjn , калибровки одинаковые , а на dxub уоз совсем не соответствует калибровкам , и едет заметно хуже чем на zxjn , возможно есть "кривизна " карт для редактора , хотя она одна для обоих софтов , естественно речь о газе , вероятней всего , что алгоритм обработки уоз разный .Как вариант , пробовать "родственные" софты.
