Нексия 16v, проблемы с ХХ
Nexia_men
Сообщение Nexia_men » Ср апр 23, 2008 9:45 am
Обратился клиент с проблемой - машина неустойчиво работает на ХХ (периодическое резкое повышение оборотов), причем проблема может не появляться в течение нескольких часов, а потом опять начинается. Борется с ней с помощью прогазовки и перезапуска двига
теля (помогает кстати).
Что мною проверено - высоковольтная часть, фазы грм, компрессия, почищен клапан рециркуляции, подброшен подменный РХХ, очищен канал хх в ДЗ. Также на всякий случай заменил прошивку. Клиент обращался в гарантийку, где ему ставили новый ДАД, клапан рециркуляции, ДПДЗ, модуль зажигания.
Меня смутили показаня сканера - при возникновении проблемы шаги РХХ увеличиваются с 20 до 65, обороты подскакивают, но потом снижаются и держаться на нормальном уровне (850 об/мин), при этом шаги РХХ все также составляют 65 шагов! Еще непонятно - сканер показывает постоянно желаемые обороты ХХ 1700 об/мин (сканер АМД-4СО). У кого есть возможность копнуть прошивку, при каких условиях желаемый ХХ выставляется 1700 об/мин?
ALK
Сообщение ALK » Ср апр 23, 2008 1:14 pm
посмотрел СТР6.7 желаемых оборотов таких нет а вот клапанХХ может может занимать положение выше 60 шагов при -0 температуре или при пуске , может в других редакторах больше таблиц можно увидеть?
не мешай машине работать
