Загрузчик ChipLoader & Модуль "VW Polo ECU - OBDII&
romelo
Сообщение romelo » Вт янв 08, 2019 2:15 pm
chipsoft писал(а):
romelo писал(а):Привет всем. Сегодня первый раз хотел попробовать прошить Polo с прошивкой 997003C906014B .Тюн оказалась только с окончанием 906214B. Во первых подходит ли эта прошивка? Во вторых при открытии прошивки внизу выходит красная надпись CHECKSUM ERR. Подозреваю, что ругается на контрольную сумму, так ли это? И какие должны быть дальнейшие действия? В настройках галочку поставил на пересчет, но нажать запись побоялся...
Эти вопросы лучше задавать калибровщику, который делал эту прошивку - и по поводу совместимости и по поводу того, почему он контрольки не пересчитал, и нужно ли их самому пересчитывать.
А чиплодырь как и когда пересчитывает контрольки? Если я нажму на запись с галочкой на автоматический пересчет контрольки. Программа после записи пересчитывает?
Сообщение chipsoft » Вт янв 08, 2019 2:32 pm
Программа пересчитает до записи и запишет с пересчитанными контрольками.
romelo
Сообщение romelo » Вт янв 08, 2019 3:30 pm
chipsoft писал(а):Программа пересчитает до записи и запишет с пересчитанными контрольками.
Спасибо.
sergei8103
Re:
Сообщение sergei8103 » Пт июн 14, 2019 10:23 pm
Поиском не нашел никакой информации, спрошу здесь. Не ожидается ли обновления данного модуля или выход нового под блок ме 17.5.26?
Телефон для связи 89896308887
Re: Re:
Сообщение chipsoft » Сб июн 15, 2019 4:16 pm
По OBD2 пока нет, на данный момент только модулем Tricore в буте.
Glykin
Re: Загрузчик ChipLoader & Модуль "VW Polo ECU - OBDII&
Сообщение Glykin » Ср сен 01, 2021 7:42 pm
Всем привет! Вопрос в следующем, Поло Седан 2014 АТ, 7GV CFNA, отличаются ли ЭБУ на АТ и ручке? Можно ли взять ЭБУ от механики и установить на авто с АТ, прошив соответствующую прошивку? Вроде как у АТ свой ЭБУ. Спасибо!
stutterer
Сообщение stutterer » Ср сен 01, 2021 9:00 pm
HW разный. Прошивка с кодировками могут не помочь.
Смотреть блок по ETKA. Зальете с другим power class, получите головняк.
Glykin
Сообщение Glykin » Ср сен 01, 2021 9:02 pm
Спасибо! То есть, искать блок точно такой же?
Glykin
Сообщение Glykin » Чт сен 02, 2021 10:31 am
Блок вот такой. Искать по выделенному?
Сообщение viktor9950 » Чт сен 02, 2021 11:29 am
Вот по чему искать 03c906014c_9970
Glykin
Сообщение Glykin » Чт сен 02, 2021 11:47 am
9970 это ведь калибровки?
Сообщение viktor9950 » Чт сен 02, 2021 11:49 am
Это софт на него не обращай внимание
Вот самый главный номер 03c906014c
Glykin
Сообщение Glykin » Чт сен 02, 2021 12:02 pm
А если блок с механики, а у меня АТ, но с тем же номером, он подойдёт?
Спасибо!
Сообщение viktor9950 » Чт сен 02, 2021 9:37 pm
Спасибо!
С таким номером не будет мт или ат другой номер
Glykin
Сообщение Glykin » Чт сен 02, 2021 10:27 pm
Спасибо!
Понял. Нашел блок с точно таким же номером, как у меня. Софт другой, но я его обновлю.
Спасибо!
