Sens(Микас 7.6) Напряжение борт сети 2.7 в
beneton
Сообщение beneton » Пн апр 21, 2008 2:18 pm
Люди подскажите пожалуйста по какой ноге этот блок определяет напряжение бортсети.
miruwor
Сообщение miruwor » Пн апр 21, 2008 3:18 pm
Проверь 18 контакт - неотключаемое питание, 27 - зажигание, 37 - питание гланого реле. И будет тебе счастье.
beneton
Сообщение beneton » Пн апр 21, 2008 4:12 pm
miruwor писал(а):Проверь 18 контакт - неотключаемое питание, 27 - зажигание, 37 - питание гланого реле. И будет тебе счастье.
На 18 есть 12в а на 37 при вкл.зажигании всего 1.4в, кстатии где находится это главное реле???
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Пн апр 21, 2008 5:27 pm
В моторном отсеке в углу под пластиковой крышкой. Проверяй предохранители в салоне. Какой-то видимо сгорел.
miruwor
Сообщение miruwor » Пн апр 21, 2008 5:29 pm
При включении зажигания на 37 контакте 12 В будет секунд 10, потом 0 В.
beneton
Сообщение beneton » Пн апр 21, 2008 6:14 pm
Все три контакта проверил, все равно Сканматик показывает напряжение бортсети 2.7 вольта, может так у всех он показывает.???
krimski
Сообщение krimski » Пн апр 21, 2008 8:41 pm
beneton писал(а):все равно Сканматик показывает напряжение бортсети 2.7 вольта, может так у всех он показывает.???
У меня в МТ-10 тоже 2.7В, а в каналах АЦП как положено. Так что это скорее всего лишь особенности сканеров.
beneton
Сообщение beneton » Вт апр 22, 2008 9:18 am
Я тоже уже так понял, только зачем эти особенности нужны :twisted:
miruwor
Сообщение miruwor » Ср апр 23, 2008 8:36 pm
Пиши девелоперам. Они отвечают оперативно. Да ещё тебе и спасибо скажут за развитие проэкта
beneton
Сообщение beneton » Чт апр 24, 2008 6:11 pm
miruwor писал(а):Пиши девелоперам. Они отвечают оперативно. Да ещё тебе и спасибо скажут за развитие проэкта
А куда писать???
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Чт апр 24, 2008 8:07 pm
А автоас борт напр. показал правильно, недавно сенс с мик.7.6 проверял.
beneton
Сообщение beneton » Пт апр 25, 2008 9:47 am
zzOLzz писал(а):А автоас борт напр. показал правильно, недавно сенс с мик.7.6 проверял.
ААААААААААААА молодец твой автоас. :!:
zzOLzz
Сообщение zzOLzz » Пт апр 25, 2008 12:42 pm
Молодец, конечно. Потому как сам его делал. :)
И кстати, если блок запустился и вышел на диагнозу, то напруга уже не 2.7 вольта. При заниженном напряжении начинаются фишки в виде увеличения длит.впрыска, длительности искрообразования, попытка повысить обороты и т.д. Так что это отражается на работе двигателя. Блок контролирует напругу по питанию компа, а сигнал с зажигания, это всего лишь сигнал для запуска и работы программы компа.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
