Ительма М73
Foxis
Ительма М73
Сообщение Foxis » Чт май 23, 2019 8:24 pm
Доброго времени всем. Есть вопрос по М73 с идентификатором DB04. В справке написано что этот софт не поддерживается. Так же есть информация, что блоков Ительма не бывает закрытых. Кто может прояснить как и чем можно сделать данный блок?
Leva
Re: Ительма М73
Сообщение Leva » Чт май 23, 2019 8:56 pm
Комбилоадер или Опенбокс.
AlexandrSuh1982
Re: Ительма М73
Сообщение AlexandrSuh1982 » Чт май 23, 2019 9:44 pm
этот блок вы и Чиплоудером сделаете
rafa16
Re: Ительма М73
Сообщение rafa16 » Чт май 23, 2019 9:57 pm
Из файла справки "На данный момент не поддерживаются ЭБУ Автел M73 с идентификаторами, заканчивающимися на DB04..." у Вас Ителма.
все по порядку очереди
Re: Ительма М73
Сообщение serg71 » Чт май 23, 2019 11:00 pm
Подключаетесь к блоку в бут ,читаете,если в буфере загрузчика видите 9b00.....9b00 ,то блок лоченный , и записать его можно только без доработки , не в бут ,соответствующим загрузчиком ,иначе ему кирдык, если в буфере соответствующая информация,то писать можно как угодно.По поводу открытости или закрытости ителмы,то мне лично попадались лоченые блоки на класике ителмовские
Foxis
Re: Ительма М73
Сообщение Foxis » Пт май 24, 2019 6:57 am
В том то и дело что это Классика. Но его уже шили, насколько мне известно. Клиент жалуется на кривой тюн, жрет много. Да и по ДМРВ 14 литров воздуха.
evgen89
Re: Ительма М73
Сообщение evgen89 » Пт май 24, 2019 7:20 am
Для классики это вроде нормально
Foxis
Re: Ительма М73
Сообщение Foxis » Пт май 24, 2019 8:54 am
11 потолок для 8кл. 1,6. Да и проблема не только с показаниями ДМРВ. Нестабильный ХХ, коррекции, может вообще взять и заглохнуть. Метки проверили, компрессия в норме. И еще вопрос, как можно максимально быстро активировать модуль? К кому постучаться? Через магазин думаю может долго получиться, выходные..
Re: Ительма М73
Сообщение Иоанн » Пт май 24, 2019 9:07 am
У классики с М73, при условии, что авто полно исправно, и в ЭБУ записан сток, помогает очистка еепром. Для меня уже привычно, если авто классика заводится и глохнет или ХХ на грани того, что заглохнет, а РХХ исправный и ДП чистый, очищаю еепром. Это замечал только на классике с М73.
Но сначала записать сток, и на стоке все проверки. Или подменный ЭБУ подкинуть.
Насчет "закрытости" классических М73. На многих форумах несколько лет уже о таком читаю, но еще ни разу никто не предоставил стоковую прошивку "закрытого" М73 от классики. Считать флеш обычного закрытого ЭБУ нет никаких проблем. И если до сих пор никто не выложил такой прошивки, может просто загрузчик по какой-то причине не видит его обычным блоком и ложно создается впечатление о закрытости блока?
Foxis
Re: Ительма М73
Сообщение Foxis » Пт май 24, 2019 9:36 am
Вот и я хочу сначала сток, а потом смотреть. Всегда так делаю когда после чужого чипа происходят непонятки с авто. То есть по сути я могу без доработок залить туда сток или прошивку "заглушку" а потом сток?
Re: Ительма М73
Сообщение Иоанн » Пт май 24, 2019 9:52 am
Сразу пишите сток.
Foxis
Re: Ительма М73
Сообщение Foxis » Пт май 24, 2019 2:33 pm
Спасибо Иоанн
Re: Ительма М73
Сообщение serg71 » Сб май 25, 2019 11:34 am
Иван,ну я ж проц с подобной прошивкой ,только с калины ,отправил в Тулу, Вы ж
в курсе ,где-то и с класики валяеться,найду,тоже отправлю,поэтому не все там так просто,однозначно,если в бут читается 9b00, то проц закрыт.Чтоб туда что -то залить ,нужно для начала подключиться,а если проц лоченый, то загрузчик ,работающий без доработки ,должен ему сообщить определенный код ,и он должен его знать,а если его нет в загрузчике,тогда и подключения не будет,а запись в бут такого проца, верный кирдык.
Re: Ительма М73
Сообщение Иоанн » Сб май 25, 2019 11:40 am
А зачем в буте читать? Закрытые блоки прекрасно читаются через разъем ЭБУ.
Re: Ительма М73
Сообщение serg71 » Сб май 25, 2019 11:42 am
Что б точно знать лочен проц или нет,и если загрузчик может такой финт ,а если нет,тогда проще проц сменить.
