Sirius 42 1CDB - слёг после записи
way_5604
Re: Sirius 42 1CDB - слёг после записи
Сообщение way_5604 » Вс май 19, 2019 11:01 am
Иоанн писал(а):
Вс май 19, 2019 9:54 am
Посмотрел у себя, остальные файлы прошивок CDB размером 512кВ считаны по OBD-II. Не было необходимости считывать в буте. Может вам повезет и кто-то считывал в BSL. Хотя вам зачем это? Если купите на разборке блок, то там уже всё записано и так. И в следующий раз разбирать не придется. Или опять будете разбирать?
Это случай 1 на миллион, почитав разные форумы я понял что я не 1 такой с таким блоком, периодически блоки от нексии 16 кл. валятся хоть по обд, хоть по бут.
Клиент уже уехал соответственно с другим блоком, а этот помучаю ещё, если оживёт то оживёт, нет так на запчасти пригодится.
Сообщение Иоанн » Вс май 19, 2019 11:42 am
Блоки от 8 кл. Нексии да, валятся. Особенно MR-140. У моих коллег такое бывало. Но про 16 клапанную за 12 лет работы пока не слышал.
Сообщение serg71 » Вс май 19, 2019 9:05 pm
Это ж какие запчасти с mr-140 то выколупать можно ?Откройте его то для начала, дерьмо сплошное на керамике.Я что т не догоняю ,в начале темы речь шла вроде о сириусе ,а закончили об мр 140 ?
Сообщение Иоанн » Вс май 19, 2019 9:18 pm
Про MR-140 это я к слову упомянул, что валится. А у него Сириус Д42, который с его слов тоже валится.
Сообщение serg71 » Вс май 19, 2019 9:31 pm
Ну сириус прибить ,то уже талант нужен ,действительно на кой там в бут лезть то нужно было ,ну раз уж так получилось ,то хоть считанное нужно было хотябы в hex сравнить с аналогичным софтом ,а потом уже писать что либо.
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Вс май 19, 2019 10:21 pm
зачем людей за дураков держать не вглядываяс в подробности дампа уже видно что он без разбора считан возможно кессом. он так читает.объему как бы фул а читает только калибры остальное ффффф ставит
Сообщение chipsoft » Вс май 19, 2019 10:37 pm
way_5604 писал(а):
Вс май 19, 2019 7:00 am
То что изначально считал в 1 посту _ори, то что заливал _e2, то что выкачено так и написано.
Вчера уже нашёл другой косяк, 28 и 29 ногу видно закоротил при пайке, в итоге пока чистил сдул с 29 ноги контакт на плате.
Там же на плате есть огромный пятак, к которому можно только коснуться при установлении связи. А проблемы с чтением могут возникнуть если бут пин подключен на постоянной основе и подключен плохо, из-за чего возникает дребезг контактов. Вот из-за этого дребезга один из битов каждого байта принимает случайное значение. А закоротив две ноги получаем что в полученных данных два фиксированных бита всегда будет одинаковыми.
way_5604
Сообщение way_5604 » Пн май 20, 2019 5:45 am
Спасибо попробую, в инструкции не написано что замыкать нужно только при установлении связи.
way_5604
Сообщение way_5604 » Пн май 20, 2019 5:52 am
И всё ещё ищу полный фулл 1CDB, клиента отправил на 1BUW, но там несовместимость по ДУТ.
Сообщение Иоанн » Пн май 20, 2019 6:37 am
В хелпе написано, что для удобства рекомендуется пользоваться щупом. А вы рекомендацию производителя проигнорировали. И насчет установления связи, вот совершенно редко в буте бываю (собственно для этого модули ОБД покупаю), но и то знаю, что это нужно исключительно до установления связи. Ну это и логично, не будем же стоять с щупом всё время. Приложил и забыл. Поэтому даже никогда не приходилось паять ни один ЭБУ для доработки. При необходимости прикладываю щуп (щупы) и всё. А вы сами пишете, что вам ЭБУ не трудно разобрать, значит, в BSL чаще меня бываете и почему то азов не знаете. Результат ведь закономерен. И теперь подумайте, есть ли смысл в экономии на модуле по ОБД?
Георгий
Сообщение Георгий » Пн май 20, 2019 9:37 am
Всем привет, в архиве калибровки, фулл через розетку и фулл в бутрежиме.
1CDB.rar
(285.17 КБ) 231 скачивание
way_5604
Сообщение way_5604 » Вт май 21, 2019 4:57 am
Спасибо огромное.
Сравнив Ваш фулл и свой первоначально выкаченный, выяснилось что оказывается мой фулл был правильный.
Сообщение Иоанн » Вт май 21, 2019 6:41 am
Если вы про выкаченный ори, то он не правильный. В нем нет КС и калибровки побайтно изменены, как уже писал Денис по причине плохого контакта резистора.
way_5604
Сообщение way_5604 » Вт май 21, 2019 1:11 pm
Версии калибровок у нас разные, и у него пусто с 4000 до 6000.
Да и если бы криво читалось то думаю криво считалось бы всё не так ли, а так бутсектор 1 в 1. в калибровках отличий тоже не много.
Сообщение Иоанн » Вт май 21, 2019 7:15 pm
Вам решать, если для вас одинаково, делайте как знаете. Не буду вам мешать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
