Sirius 42 1CDB - слёг после записи
way_5604
Сообщение way_5604 » Сб май 18, 2019 12:14 pm
Слил прошивку в BSL, поменял калибровки, залил и всё, блок на диагностику не выходит.
вернул то что выкачал, результат тот же.
В BSL на связь выходит, в авто нет, БН не качает.
Подскажите куда копать, уже весь мозг себе сломал.
Программа чипсофт последняя версия, шнурок vag kkl к-лайн адаптер.
Считываю опять записанный сток, файлы отличаются.
1CDB.rar
(420.69 КБ) 213 скачиваний
Re: Sirius 42 1CDB - слёг после записи
Сообщение Серёга » Сб май 18, 2019 12:39 pm
Считанные файлы каждый раз отличаться будут, это нормально. Скорее всего накосячил при замене калибровок. Зачем для калибровок вообще в бсл было лезть? Копеечная галета их считала бы/записала. Теперь надо искать корректный фул, его записывать и привязывать ключи (ну или прошивку под автопривязку подготовить).
тлф 067 95 90 95О
way_5604
Сообщение way_5604 » Сб май 18, 2019 12:42 pm
В Нексии нет ИММО, другой фулл тоже заливал, результат тот же.
Даже на столе на диагностику не выходит, была бы проблема с иммо, была бы диагностика и ошибка соответствующая.
Покупать что то для ОБД смысла нет, 1 в год авто с таким эбу, а разобрать не проблема.
Сообщение перекатиполе » Сб май 18, 2019 12:49 pm
для ввода в bsl, какой резистор используется?
way_5604
Сообщение way_5604 » Сб май 18, 2019 12:51 pm
Всё по мануалу 10 ком, думаю он бы и не вышел если ему что то бы не понравилось.
Сообщение Seriy-99 » Сб май 18, 2019 5:33 pm
Выкладывай что прочитал, вечером посмотрю.
+380954713312
Сообщение Иоанн » Сб май 18, 2019 6:14 pm
Вычитанное содержимое (выкаченный ори) совершенно не корректно. КС не находит. Калибровки как будто кто-то покусал. Соответственно, на кривой фулл наложили калибровки, в сумме получилось непонятное. Корректно не читает, пишет также не корректно. Как результат - не заводится.
На нижнем скрине сравнение с нормальной прошивкой, где желтый график УОЗ это выкаченный ори. На верхнем скрине зеленый график УОЗ оригинального ори. Сравните с нормальным фуллом.
Сообщение chipsoft » Сб май 18, 2019 6:24 pm
Можно увидеть то, что записывалось, а потом это же в буте вычитанное после записи?
sergio
Сообщение sergio » Сб май 18, 2019 10:12 pm
Проверить бут по поводу коротыша на землю.Было пару таких проблем с ними.
Сообщение Seriy-99 » Сб май 18, 2019 10:20 pm
бут возьми 6.8 кОм. и нормально припаяй. тут не так давно кто-то этим страдал.
+380954713312
Сообщение Иоанн » Вс май 19, 2019 6:30 am
У меня самый ходовой щуп с резистором 6,8 Ом, хотя есть и номиналами от 1 до 10кОм. Если 10 кОм не получилось, пробуем другой. Хотя все равно не совсем понятно вычитанное. Обычно либо считывается корректно, либо считывается пустышка, типа одни FFFF, либо совсем уж крякозябры. А здесь подобие калибровок есть, но как бы по все краям надкусанные.
А вообще по нормальному, нужно было сначала проверить считанное в редакторе и только при корректности считанного калибровки вкладывать и записывать. Хотя с другой стороны, у кого есть редактор, у того и модуль для работы по OBD-II есть, стоящий всего 2010 руб, цена которого оправдывается с одного репрога. А здесь у ТС даже галетты нет, которую сейчас посмотрел, на али стоит от 500 до 600 руб. Получается, у ТС репрог еще дешевле этой суммы. Тогда и не удивительно, что такое произошло.
way_5604
Сообщение way_5604 » Вс май 19, 2019 7:00 am
То что изначально считал в 1 посту _ори, то что заливал _e2, то что выкачено так и написано.
На просторах интернета находил несколько фуллов под мой блок, с тем что выкачалось у меня изначально совпадает на 100%.
Вчера уже нашёл другой косяк, 28 и 29 ногу видно закоротил при пайке, в итоге пока чистил сдул с 29 ноги контакт на плате.
Снял флеш, контакт восстановил, теперь вообще при чтении флешки буфер пустой, прогрел ещё раз, записал - вычитал всё норм, что записал то и выкачал, на машину ставлю тишина, опять считываю всё по 0.
В общем увалил я блок окончательно.
Всем спасибо за ответы.
И если у кого есть полный фулл скиньте сравнить пожалуйста с моим.
Сообщение Иоанн » Вс май 19, 2019 9:15 am
Вот вроде фулл, откуда то скачал. Самому пока ни разу не приходилось работь в буте. А Нексии наверно и не придется, иммо там нету. А все что нужно, делаю модулем чиплоадером по OBD-II. Было бы Авео или Лачетти, чтобы убрать иммо, разобрал бы.
1CDB_g_N06KR4F1----сток фулл.rar
(131.01 КБ) 215 скачиваний
way_5604
Сообщение way_5604 » Вс май 19, 2019 9:45 am
Это не фулл, там нет бутлоадера.
Сообщение Иоанн » Вс май 19, 2019 9:54 am
Посмотрел у себя, остальные файлы прошивок CDB размером 512кВ считаны по OBD-II. Не было необходимости считывать в буте. Может вам повезет и кто-то считывал в BSL. Хотя вам зачем это? Если купите на разборке блок, то там уже всё записано и так. И в следующий раз разбирать не придется. Или опять будете разбирать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 106 гостей
