zaz forza 1.5 8кл плохая заводка
Re: zaz forza 1.5 8кл плохая заводка
Из ЗАЗ у себя встречал Сенсы, Шансы, Вида, Славута. Но разве ЗАЗ ставил БОШ78 на что-то из этого? И такое бывает?
Такое бывает?
На А13 не нашел осциллограмм ДПКВ и ДПРВ, а на А21 есть. Можно считать родственным?
- avtoteh_dnepr
Завтра авто заедет на замену ремня грм. Все отфотографирую и выложу. Тут мысля пришла, не могли на зазе VIDA и Forza соединить. Сейчас нашел видео ЗАЗ виду, все очень похоже.
https://www.youtube.com/watch?v=Rl2LTMU8kOg
Сигнал один в один как на Aveo c mr140.
- Сашка
теперь совсем не понятно!!!!!
Какой же мотор там стоит?!
Мелітополь - це Україна!!!
Мотор там от старого форд эскорт одновальник.
Эбу. Бош м78 С условием что это украинец.
Если чистокровный китаец FULWIN То движок тот же форд эскорт
А вот эбу там микас
Сам по себе мотор хороший с пробегом в 300тк масло не жрал не грамма от ТО до ТО метка в метку
Из начально прошивка капитально задушена под эко нормы чуть нагрузка и капец авто не едет хотя по паспорту 109 лошадок При том что этот жи движок эскорты раскатывал ого го.Но после переколебровки прошивки авто оживает.
А вот эбу там микас
Сижу примус починяю !!!
- Сашка
да я понимаю что такое форза и какой эбу и мотор там должен стоять.
судя по видео которое выложил ТС, то у него стоит ланос-авео полторуха и явно не с М78.
И сему: какой же всё-таки там стоит мотор?
Так это на видео до боли знакомый двс дэу нексия 8кл. 1.5 SOHC Nexia
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... rce=tabbar
- palsw
- Контактная информация:
подкину осциллограмму ЗАЗ ВИДА блок Gionix MZ1.1 пин-ту пин микас
мотор ланос 8кл
ДПКВ+ДФ
как видно сигнал дпкв тоже слабенький
мотор ланос 8кл
ДПКВ+ДФ
http://youtube.com/c/palswgarage
- avtoteh_dnepr
Слабенький но не столько. Изменил в прошивке обороты выхода из ХХ, стояли 700 до 450. Вроде лучше, но все равно,когда никогда появляется, реакция двс как на ранее зажигание.
Ребята какой вольтаж нормального заряда у этих авто ? Не как понять не могу тупею чтоли пляшет вольтаж 12.5-13.3 Ну мало же.
Смотрел по СМ2 и цешку накинул везде идентично.
На форумах пишут для этих авто это норма.
Прям в сметении я.Зарядил до макушки акум на хх 13.5в с нагрузкой полной 12.9-13 в после отключения нагрузки вольтаж подымается с12в на 13.5в максимум подымает гена без нагрузки до 13.6в Лампа на шитке не горит гаснит сразу как тока движка схватил. Блокировка стартера тоже отрубает реле сразу после запуска.
Изначально с завода на нейстоял акум иста не обслуживаемый думается мне может генана этих авто и ращитан на необслуживаемые акумы?
Последний раз редактировалось 2522442 Пт июн 28, 2019 6:54 pm, всего редактировалось 6 раз.
Вот и мне кажется моловато будет. Дело прошлое на эти гены бля чечек вообще нет Только гена целиком стоит 15 рубасов.
Подшибники только передний и задний нашол Не регулятора не моста не якоря не статора.
