M74Can V4.12
Re: M74Can V4.12
по пробуй в чипод.вкладкой виртуальный епромом, был такой, не читался ни опеном, ни чиплод. делал с сканматиком 2.
Александр 30000
Re: M74Can V4.12
пробовал не але
micha.kuznecov
Re: M74Can V4.12
а на какие пины к линию пробовали цеплять?
Re: M74Can V4.12
На G3 пробовали?
Re: M74Can V4.12
Как подключались? Альтернативную схему подключения пробовали, чтобы не выискивать КЛинию?
Re: M74Can V4.12
Судя по фото (кашпировский
) ,то убрали два резистора по 62 ом с CAN трансивера. Возле разьема не понятно что. Могу предположить - ноль резистор (000).
Re: M74Can V4.12
Тоже попадался такой блок и не раз, альтернативная схема помогает 100%, пишется довольно быстро.
При впайке микросхемы по к-линии 40 минут.
micha.kuznecov
Re: M74Can V4.12
на свежих блоках зачастую к линия на другом разъеме находится пин 3G кажется. подключаеш на него и все поехало
vladimirmelgunv
Re: M74Can V4.12
Писал такой блок.К-линия в большом разъеме G-3.Скорость-19000.Микросхема стоит.Пишется и как м7.4 и как м7.4CAN.
Re: M74Can V4.12
Нужно тестером сразу прозвонить К линию, чтобы не пробовать все подрят. Когда на блок подано питание, на К линии должно появиться питание 6-10в.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
