serg ut5emu
Re: Siemens SIM2K-140/141/341/D160/241 - OBDII
Сообщение serg ut5emu » Вс май 12, 2019 10:12 pm
с блоком sim2k 341 никогда проблем не было!!!
Главное снять предохранитель с ГБО )))
Чип тюнинг в Киеве
файли на https://ecu-tuning.in.ua
WinOLS Full Version
099 77 966 96
https://chip.dp.ua
vadimmm
Сообщение vadimmm » Пн май 13, 2019 6:28 am
Читал-писал sim 2k 341 Хюндай Тюксон 2,5 бензин через розетку, проблем не было..
Адаптер Дениса, загрузчик комбик.
Прошивку тюнинговую делал serg ut5emu.
Спасибо!
trenerzl
Сообщение trenerzl » Ср май 22, 2019 3:09 pm
Ребята, все же на столе для записи обязательно 341 блок через реле подключать? Если да, то подойдет любая релюшка?
vadimmm
Сообщение vadimmm » Чт май 23, 2019 9:33 am
А зачем на столе, если через розетку пишется нормально?
trenerzl
Сообщение trenerzl » Чт май 23, 2019 12:44 pm
Так то конечно, но по обстоятельствам нужно записать блок отдельно /. Блок донорский.
st_as
Сообщение st_as » Чт май 23, 2019 2:01 pm
реле любое можно.
У меня взято с бесперебойника.
099 72 52 777 Стас
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн май 27, 2019 3:53 pm
Поделитесь пожалуйста схемой подключения через реле.
Последний раз редактировалось trenerzl Пн май 27, 2019 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн май 27, 2019 5:07 pm
Затупил, сам разобрался уже.
Сообщение vldp » Пн май 27, 2019 9:33 pm
KIA Carens 2.0 2008 года. SIM2K-140. Считал прошивку по CAN. Далее пишу mod прошивку на основе вот этого софта, по идентификаторам подходит, хотя если
сравнивать в Total Commander есть отличия стока от моего считанного:
U7K0OQHA_Ca670QH0_6577885141_5WY5266C_Stok.rar
(328.19 КБ) 256 скачиваний
Так как есть отличия, решил записать полностью флеш, а не калибровки...
В результате получил ошибку и естественно не запуск двигателя:
Записал по CAN считанный ранее оригинал и всё заработало.
Если бы записал калибровки получил бы тот же "УВАЛ".
Т.е. получается что прошивка привязана к конкретному ЭБУ и поменять
её полностью нельзя? И не могу понять почему отличаются эти две прошивки,
хотя идентификаторы совпадают?
Сообщение chipsoft » Пн май 27, 2019 11:09 pm
Контрольки пересчитывались? Эта ошибка со скрина означает, что ЭБУ не нравится прошивка, которую пытаются записать. ЭБУ сам делает свои внутренние проверки корректности.
Сообщение Иоанн » Вт май 28, 2019 6:05 am
Правьте считанное и пишите обратно. Вы уже убедились, что так безопасней.
Сообщение vldp » Вт май 28, 2019 8:56 am
B MOD прошивке которую я хотел записать КС должна быть пересчитана.
А можно в этом ЭБУ поменять полностью прошивку с такого же авто,
но с другими идентификаторами? Например U7K0SQHA на U7K0OQEB.
Или в этом ЭБУ прошивка привязана к конкретному ЭБУ?
Сообщение chipsoft » Вт май 28, 2019 9:15 am
Прошивка к ЭБУ не привязана. Совместимость U7K0SQHA и U7K0OQEB проверит только сам блок. И если ему что-то непонравится, он выдаст ошибку такую как на скрине.
Сообщение vldp » Вт май 28, 2019 9:25 am
Спасибо! Надо проверить...
И ещё вопрос: Если снова произойдёт сбой и ЭБУ перестанет работать,
я в любом случае могу записать родную прошивку по OBD II и восстановить
работу ЭБУ или может придётся вскрывать ЭБУ и писать через BDM?
Сообщение chipsoft » Вт май 28, 2019 9:27 am
Эта ошибка для блока особо не критична. Блок просто остается висеть в буте и ждет корректной прошивки. Корректная прошивка восстановит его работоспособность. Это кстати большинства ЭБУ Siemens касается.
