конечно. работает без нареканий.был лайт, сейчас мидq0p писал(а): Адаптер в режиме J2534 использовать с этой программой?
Скачал Odis E 9.0.4 планирую проверить.
Совместимое ПО
- sputnet74
- Контактная информация:
у меня не удалось. не соединяется с адаптером. не получилось ни с lite, не сейчас с mid(при первом запуске увиделся 1 раз).
висит при подключении и всё. выбираешь обычный режим , соединение и так висит подключение до бесконечности. но если несколько раз обновить выбор адаптера и не нажимать подключение, то адаптер висит в программе
Комбилоадер разработчиками тестируется с оборудованием их разработки - диалинком. Поэтому решать вам.trenerzl писал(а):Ребята, а Combiloader с большинством модулей нормально работает с Chipsoft?
Думаю докупить комбик для "экзотических" блоков которых в чиплодыре нету, но если еще и диалинк нужно обязательно брать - то тогда пока воздержусь ...
- Pashkovskiy65
Я это к тому, что практичнее иметь оборудование и загрузчик одного производителя. При возникновении непонятной ситуации нужны будут логи и нужно, чтобы у разработчиков было это оборудование и они могли отредактировать при необходимости драйвера и т.п. в том числе J2534 устройства. Поэтому сам использую при работе с комбилоадером диалинк, при работе с чиплоадером чипсофт лайт. Такая связка гарантированно работает.
Так то конечно.
Но комбик сам по себе наиболее дорогой загрузчик на рынке (я не беру в сравнение кесс и т п). Скажем адаптер чипсофт у меня работает и с Ecuflasher и с Chiploader и меня все вполне устраивает. Пришла мысль взять для газелей комбик с соответствующим модулем, но если нужно еще и адаптер их покупать, то ради пары газелей Е5 в сумме выходит овердофига. Тогда проще не браться за редкие евро5 и шить тихонько экуфлешером е4.
- sputnet74
Re: Совместимое ПО
c CONSULT-III plus работает норм, поменял адаптер на mid и все проблемы пропали.
а вот сейчас не смог соединиться с i-hds, пишет нет сединения пк и кабеля. в настройках выбирается
https://vk.com/sputnet74
- sputnet74
Re: Совместимое ПО
вот по этой ссылке - https://carmasters.org/topic/18114-%D0% ... t-3-j2534/,
лайт почему то не виделся, с программой ничего не далал и подцепил мид и всё пошло
Re: Совместимое ПО
Consult 3 Plus может не видеть адаптер, если адаптеров в системе несколько. У меня заработало только тогда, когда я очистил список адаптеров в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04 оставив только 1 адаптер, естественно перед этим сделав копию ветки, чтобы потом вернуть после работы.sputnet74 писал(а): ↑Вс июн 16, 2019 11:01 amвот по этой ссылке - https://carmasters.org/topic/18114-%D0% ... t-3-j2534/,
Klyshovslava
Re: Совместимое ПО
Приветствую, друзья! А Ecu Flasher с chipsoft j2534 дружит? В солярис зальёт прошивку? С соответствующим модулем естественно.
