АКМ
АКМ
Подскажите гуру что можно безболезнено делать в АКМ акромя цо?
Интересует по ф8 загрузка РОМ1 и РОМ2
что соответсвует еепрому а что флешу?
по Ф8 грузиться флеш
правда двумя частями сама прогррамма и каллибровки
программа в формате НЕХ а калибровки d8
программа использовалась для корветов
а гражданский вариант прошив на сенс содержит и каллибровки и ПО вместе в одном бинарнике поэтому просто так ты их не зальеш.
но это уже очень глубоко.
на поверхности то что разрешения программирования не подключенно соответственно контроллер шиться не будет.
для того чтоб контроллер шился из под АКМ необходимо ногу разрешения программирования подключить на +12В после главного реле.
С помощью АКМ можно и загружать прошивку на Микас7.6 ,но на некоторых машинах не выведен контакт разрешения для программирования на диагностическую колодку
а для разрешения програмирования с 4 вывода Сом порта через резистор 1к подаётся питание при программировании на диогнастическую колодку и пишеться блок без проблем
можно править калибровки как в праге СТР и как в эксплоере 1.6
только сохраняеться как нех и d8 как сказал Константин в двух частях
Заводить на авто не пробовалRobin Добавлено: Вт Фев 28, 2006 5:37 pm Заголовок сообщения:
Konstantin_D писал(а):
НЕТ.
разрешение програмирования будет подано после запуска процессора и соответственно включения процессором ГР.
Где-то ты не прав.
Gari Добавлено: Пн Фев 27, 2006 11:22 pm Заголовок сообщения:
Konstantin_D а ты лично пробовал заводить двигатель с перемычкой на 47 ноге???
но на столе от имитатора ДПКВ все работает.
Если внимательно почитать даташит на проц там описано что переход проца в режим бутстрап возможен в двух случаях
1. - во время сброса будет подан сигнал разрешения программирования.
2. - сигнал разрешения програмирования подаеться после сброса то проц работает в нормальном режиме то того момента пока програмно не будет переведен в режим бутстрап.
а работу блока можно проверить и по включению ГР.
так ТМ монитор распаковываеться на дискету которая становиться и загрузочной.onelex Добавлено: Ср Мар 01, 2006 6:27 am Заголовок сообщения:
Кто может выслать образ загрузочной дискеты DOC? Стоит ХР не могу загрузить АКМ. Можно ли в АКМ регулировать СО на Сенсе без потенциометра?
я лично запускаю АКМ из под виртуальной машины в ХР.
СО можно регулировать.
С чем-то другим адаптер работал? Может дело в нем? Если с адаптером все ок, следует проверить номер используемого сом порта. По умолчанию АКМ работает по одному порту (номер не помню), и чтобы его изменить нужно откорректировать файл с расширением ini, который лежит в папке с АКМ.Petrovich писал(а):Хелп!!
блок Корвет4,5
программа АКМ качнул на чипе
KL-line собрал из мастер кита.
нет коннекта ??
