avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Ср апр 24, 2019 6:26 pm
Доброго дня. Не могу определить проблему, на авто сняли и поставили кпп, по параметрам, все в норме, прокрутку видит, искра есть, а вот импульсы впрыска 0,6-0,8мсек. Давления топлива в норме. На управления механизмами все адекватно реагирует и тн и форсунки и свечи.
Осциллограммы ДПКВ выкладываю, дпкв менял. Проводку менял.
Иоанн » Ср апр 24, 2019 6:54 pm
С задающий диском как дело обстоит? Не повредили его? Также про проводку ДПКВ, не села на глушитель?
Последний раз редактировалось
Иоанн Ср апр 24, 2019 8:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Borzoi13
Borzoi13 » Ср апр 24, 2019 8:21 pm
avtoteh_dnepr писал(а):Доброго дня. Не могу определить проблему, на авто сняли и поставили кпп, по параметрам, все в норме, прокрутку видит, искра есть, а вот импульсы впрыска 0,6-0,8мсек. Давления топлива в норме. На управления механизмами все адекватно реагирует и тн и форсунки и свечи.
Чудес не бывает, есть искра, впрыск, сжатие, выпуск. Так что ищите чего у вас нет, и исходя из этого ищите проблему.
Иоанн » Ср апр 24, 2019 8:41 pm
Порядок поиска известен. Но вот после ремонта и т.п., что только не встречается. Поэтому найти косяки за другим будет труднее. Сегодня вот на 2112 после капремонта неровный ХХ и глохла. Там перепутаны были шланги РДТ и КПА и др. На другом 2112 распредвалы были перепутаны местами и на одном распредвалу шпонки не было, ну и не заводилось. А здесь как выше уже написал, проверить визуально проводку ДПКВ на предмет целостности, прозвонить от разъема ДПКВ до 48,49 пинов ЭБУ. Что там с экраном провода ДПКВ. Ну и состояние задающего диска, может его повредили, когда снимали-устанавливали КПП.
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Чт апр 25, 2019 12:29 am
По задающему диску ни каких отклонений, проводку заменил около метра от дпкв. Да и импульсы в принципе есть только какие-то очень маленькие. ЭБУ Бош797, подскажите в данном авто массы датчиков только в районе эбу или еще где есть?
Glykin
Glykin » Чт апр 25, 2019 9:34 am
Из жгута ЭБУ масса к двигателю прикручена в районе термостата, а к двигателю идет кабелек массы к АКБ.
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Чт апр 25, 2019 9:54 am
Glykin писал(а):Из жгута ЭБУ масса к двигателю прикручена в районе термостата, а к двигателю идет кабелек массы к АКБ.
Нету массы к двигателю в районе термостата. Всю проводку облазил.
Иоанн » Чт апр 25, 2019 10:24 am
Вот с чиптюнера про массы.
https://тут был сайт/content/ground/
Выясняется, что авто не 2112, а 21124, поэтому мой совет про 48,49 пины не в тему был. Вы хоть сразу пишите о комплектации авто. А то хотел было дать совет о массе МЗ, а у вас там ИКЗ.
Метр провода ДПКВ поменяли, а сколько сейчас сопротивление между двумя пинами разъема ДПКВ и сколько каждого из них на массу?
Черный толстый провод от - АКБ ищите сверху вниз, где-нибудь висит может. Но тогда будет нагреваться тонкий черный провод на кузов, даже искрить во время прокрутки стартера, поскольку весь ток идет через него.
И кстати, 16 кл. будет плохо заводится при этом, а 8 кл. будет. Правда, зависит и от ЭБУ.
Borzoi13
Borzoi13 » Чт апр 25, 2019 11:11 am
Проверьте массу на форсы,и желательно бы подменный эбу подкинуть,может мастера варили чего.
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Чт апр 25, 2019 3:54 pm
Иоанн писал(а):Вот с чиптюнера про массы. https://тут был сайт/content/ground/
Прозвонил всю проводку от ДПКВ до эбу. Сопротивления нету, провода ни между собой ни на массу не звонятся. От АКБ есть два провода массовых один на двс второй на кузов.
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Чт апр 25, 2019 3:55 pm
Borzoi13 писал(а):Проверьте массу на форсы,и желательно бы подменный эбу подкинуть,может мастера варили чего.
А где смотреть массу на форсунках? Подменного нету 16кл.
Иоанн » Чт апр 25, 2019 4:02 pm
Нет ЭБУ от 16 клапанного, так подкиньте любой 81-пин. от 8 кл. Заведется и будет работать на 2 цилиндрах, что тоже будет информационным. Это если дело в блоке.
Насчет массы на форсунки - её там нет привычной нам. Масса импульсами подается на каждую форсунку, в соответствии с софтом и комплектацией.
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Чт апр 25, 2019 4:31 pm
Иоанн писал(а):Нет ЭБУ от 16 клапанного, так подкиньте любой 81-пин. от 8 кл. Заведется и будет работать на 2 цилиндрах, что тоже будет информационным. Это если дело в блоке.
Сигнал форсунки
Иоанн » Чт апр 25, 2019 4:35 pm
Что насчет 8 клапанного ЭБУ, подкинули?
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Чт апр 25, 2019 5:12 pm
Иоанн писал(а):Что насчет 8 клапанного ЭБУ, подкинули?
Да, при прокрутке вообще нету сигнала с дпкв.
