Haima 7 2013 2L AT BOSCH ME7.8.8 ошибка получения доступа
Villain
Сообщение Villain » Сб апр 20, 2019 10:48 am
Добрый день!
Необходимо отключить иммо.
Решил чиплоадером вычитать сток в BSL
Для этого по OBD пытаюсь снять защиту (Читать flash)
Перебрал все вкладки (с паузами при выключении и включении зажигания)
Ни одной вкладкой не получилось снять защиту. Ошибка 35
Пробовал и OpenPort по CAN и K-Line'ком. Один фиг ошибка.
Паспорт показывает.
Но это полбеды.
Ибо нашёл я сток считанный в BSL с точно такого же блока и такими же идентами.
Удалил иммо в прошивке
Но при записи по OBD (на любой вкладке) опять имеем ошибку 35 (паузы выдерживал)
Вопрос: разве при записи по OBD такая ошибка может выходить?
Защита ведь только для чтения в BSL
Сток в BSL с сети прикладываю
Bosch_ME7.8.8 - Haima_7_F01R00DG77_F01R0AD991_HM484Q_HMC6440B_stok_CombiLoader_BSL-TC17xx.zip
(302.19 КБ) 284 скачивания
Сообщение Иоанн » Сб апр 20, 2019 11:48 am
Авто заводится после попытки записи?
На днях у моего коллеги на МЕ7.8.8 Лифан Х50 2015 г.в. такая же ситуация была. Ни одной владкой не получилось считать флеш. Он в BSL записал и авто уехало. По OBD-II был доступ запрещен.
Villain
Сообщение Villain » Сб апр 20, 2019 11:53 am
Иоанн писал(а):Авто заводится после попытки записи?
Авто изначально приехало на эвакуаторе, предварительно побывав у дилера, который уже менял иммо и этого хватило на один день.
Поэтому задача стоит отключить иммо.
Сообщение Иоанн » Сб апр 20, 2019 12:17 pm
Ну, ситуация схожая. Авто тоже не заводилось. Запишите в BSL свою безиммовую прошивку и авто заведется. Надеюсь там дилеры на закрыли процессор.
Villain
Сообщение Villain » Сб апр 20, 2019 12:50 pm
Иоанн писал(а):Ну, ситуация схожая. Авто тоже не заводилось. Запишите в BSL свою безиммовую прошивку и авто заведется. Надеюсь там дилеры на закрыли процессор.
Всё ещё интереснее. Вскрыл ЭБУ, еепром 95080 уже паяли, причём похабно, даже соседний резюк зацепили.
Еепром не читается, хотя пинт тест ОК, возможно перегрели.
Блок на диагнозу выходит нормально. Ошибка только по иммо.
Сообщение Иоанн » Сб апр 20, 2019 1:05 pm
Осталось только узнать, что счетчик дошел до 16 и тогда на этом всё, менять блок. Хотя и так уже скорее менять.
Сообщение chipsoft » Сб апр 20, 2019 4:51 pm
Пока защита не снялась, попытки не считаются.
Посмотрел прошивку. Она поддерживается загрузчиком вкладкой ME797+ (Haima).
denis02
Сообщение denis02 » Сб апр 20, 2019 10:42 pm
chipsoft писал(а):Пока защита не снялась, попытки не считаются.
Я бы не За Что не догадался попробовать блок 7.8.8 прочитать как 7.9.7+
Villain
Сообщение Villain » Вс апр 21, 2019 7:58 am
Я не пробовал данной вкладкой снимать защиту.
Если снимется то и писать ей можно по OBD?
Сообщение chipsoft » Вс апр 21, 2019 3:08 pm
Да
Villain
Сообщение Villain » Пн апр 22, 2019 1:55 pm
chipsoft писал(а):Посмотрел прошивку. Она поддерживается загрузчиком вкладкой ME797+ (Haima).
Действительно, данной вкладкой получилось снять защиту, а также записать прошивку по OBD.
Правда это я уже попробовал после того как сделал комбиком.
Буду знать на будущее.
Ещё один момент.
Не получилось вогнать в бут проц для вычитки прошивки в BSL.
Пробовал поворачивать резюк со 105 ноги на 104 пробовал (как в хелпе комбика)
Также другие варианты (во вложении) и разными загрузчиками (Chiploader и Combiloader).
Причём KTAG (со своей подключкой) читает в BSL нормально.
Что не так?
ME788_CHINA_boot.zip
boot
(460.92 КБ) 352 скачивания
Последний раз редактировалось Villain Пн апр 22, 2019 2:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн апр 22, 2019 2:17 pm
вот так все работает , не надо ниче мудрить http://i-fotki.info/25/f4ecd1f85ad3a1c9 ... 4.png.html
Сообщение Иоанн » Пн апр 22, 2019 4:05 pm
Villain, вордовский вариант доработки, тоже рабочий. Именно этим вариантом записали в BSL недавно вышеупомянутым мною Лифане Х50 с БОШ МЕ788.
