Sv
Сообщение Sv » Ср ноя 07, 2018 4:48 pm
LVVDB11B9ED10601703605010 FGBOS 0100F01R00DN74F01R0ADD26T1X000000E4G16 NBA701030000 0000000000F01R00DN74
Пробовал через акрил, ошибка 7
Подскажите пошагово,как в бут его перевести?
Сообщение chipsoft » Ср ноя 07, 2018 5:06 pm
У вас винигрет похоже. Ошибки 7 и доступ запрешен в буте не бывает. Читайте в хелпе каким модулем делать в буте. В бут переводится разворачиванием резистора со 105 ноги на 104-ую.
Sv
Сообщение Sv » Ср ноя 07, 2018 6:08 pm
Денис,спасибо!
В буте надо было читать модулем для бута)
Вот я муд**к,читал хелп не внимательно.
Все считалось нормально.
Sv
Сообщение Sv » Вс ноя 11, 2018 9:05 am
А что будет,если НЕ перенести область данных 0x18000 - 0x1FFFF с серийной прошивки.???
За что отвечает эта область данных ?
taalo6
Сообщение taalo6 » Ср апр 10, 2019 1:19 pm
Chery Tiggo (T11) BOSCH ME7.9.71, F01R00D735_F01R0AD940 -832 кб, правильно чиплодырем пишем как Me7.9.7+ .?
Сообщение chipsoft » Чт апр 11, 2019 3:10 pm
taalo6 писал(а):Chery Tiggo (T11) BOSCH ME7.9.71, F01R00D735_F01R0AD940 -832 кб, правильно чиплодырем пишем как Me7.9.7+ .?
Судя по размеру прошивки - это ME797+
taalo6
Сообщение taalo6 » Чт апр 11, 2019 9:31 pm
Спасибо, уже залил , если есть откатнный тюн , можно в личку.
Egor
Re: ChipLoader 2.9.2 & Bosch M78/ME797+
Сообщение Egor » Ср окт 30, 2019 9:55 am
BYD F3 1.5 MT, M7.9.7.1, F01R0ADA69_F01R00DB42. По OBD не захотел писаться ни одной вкладкой - ошибка 0x35 (или 0x12 на вкладке Aveo M7.9.7.1). Записал в буте. Возможно, придётся перепрошивать, т.к. зажигание рановатое получилось.
Посмотрите, пожалуйста - возможно ли добавить в загрузчик запись этого блока по OBD.
BYD F3 1.5 MT F01R0ADA69_F01R00DB42 stock.rar
(168.21 КБ) 310 скачиваний
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн мар 02, 2020 1:44 pm
Подскажите пожалуйста, какой вкладкой делать тагаз/ vortex corda 1.5 бош 7.8? В списке нет этого авто
Сообщение viktor9950 » Пн мар 02, 2020 2:12 pm
Модуль открывайте M(E)7.8
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн мар 02, 2020 2:14 pm
Я вроде выше писал, что в 78 в списке этого авто нету. Модуль открыт давным давно.
Сообщение viktor9950 » Пн мар 02, 2020 2:39 pm
Да как нет. Два модуля один м7.9.7+ OBD. Второй М7.8 OBD.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн мар 02, 2020 2:42 pm
Виктор, откройте у себя модуль 78, разверните древо и ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите список поддерживаемых атвто/ модулей 78.
Сообщение viktor9950 » Пн мар 02, 2020 2:43 pm
Вот такой у меня открыт. Я сейчас не у компа
Модуль "BOSCH M78 / M788 / ME797+ - OBDII"
Модуль "Модуль"Bosch M78/ME797+ - OBD2" предназначен для записи через OBD2 разъем прошивок ЭБУ Bosch M78, ME797+ автомобилей украинcкого и китайского производства. На данный момент поддерживаются ЭБУ M78 автомобилей ZAZ Forza, Geely CK2, Geely MK2, Geely Emgrand, Great Wall Wingle, ЭБУ M788 автомобилей JAC, Geely GC6, Chery Tiggo, Lifan X50, Changan, Haima, Great Wall, Chery M11, Brilliance V5
Модуль также позволяет осуществлять снятие защиты с процессора для выполнения операции чтения фулл флеша в бут режиме.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пн мар 02, 2020 2:44 pm
Супер. А теперь покажите где там тагаз corda
