CHIPSOFT OBD2 Breakout Box v2 для работы с ЭБУ на столе
Различные товары, необходимые при чип-тюнинге и диагностике, которые можно заказать с сайта
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вс фев 04, 2018 10:27 pm
skif-77 писал(а):Вопрос в том что кнопка рубит +12в на колодке соответственно на главное реле, неотключаемое напряжение, зажигание питание приходит одновременно. Есть разница как подавать питание? Сначала реле, питание и только потом через промежуток времени зажигание или можно вместе?
не принципиально... Кто как делает у меня отдельно основное и зажигание... трикоры одновременно bsl.
:D
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс фев 04, 2018 10:52 pm
У меня все +12В подаются одновременно,ввиду разъёма DB-9 на кабелях.
Аль-кор
Сообщение Аль-кор » Пн фев 05, 2018 12:56 pm
Защиту по току на БП выставляю в зависимости от эбу.
Одним 250ма хватает, другим и 350ма мало.
А защита хорошая штука... На старом БП без защиты спалил свой прогер из-за неисправного ЭБУ.
agava
Сообщение agava » Пт сен 21, 2018 9:42 am
апну тему, возможно кому пригодится вот вариант с проводами уже и разъемами для питания [url]https://елм327.рф/oborudovanie-dlya-chiptyuninga/%D1%81hipsoft-obd2-breakout-box[/url] правда цена выше чем без проводов брать, но зато все сразу вместе.
11111
Сообщение 11111 » Ср фев 27, 2019 5:34 pm
Уважаемые форумчане , к РСМ флешеру есть возможность докупки соединительного кабеля Tricore-Кабель для адаптера BSL GPT Tricore , кто нибудь экспериментировал с ним на CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Сообщение chipsoft » Ср фев 27, 2019 6:40 pm
Этот кабель с разъемом DB15 под ихний адаптер сделан. Если перепаяете под DB9, то все должно работать.
evgen89
Сообщение evgen89 » Вс мар 24, 2019 7:05 pm
Прикупил сей девайс и не могу разобраться с управление на L линии
При подаче питания на устройство всегда на этом выводе висит 12 вольт
Так должно быть или трнзюк мёртвый
Сообщение chipsoft » Вс мар 24, 2019 8:25 pm
evgen89 писал(а):Прикупил сей девайс и не могу разобраться с управление на L линии
Вы с реальным блоком пробовали работать?
evgen89
Сообщение evgen89 » Вс мар 24, 2019 8:34 pm
Да лежит подопытный 17,9,7 пробовал PCM 71 модуль
Даже если не подключать блок и адаптер как только питание подаю на L линиии висит 12 вольт
Завтра конечно попробую трикором "Чиплоадер" но не думаю что что то изменит, адаптер "Сканматик"
Сообщение chipsoft » Вс мар 24, 2019 9:20 pm
Управление питанием заключается в замыкании ЛЛинии на массу. И кнопка для автоматического управления питанием должна быть отжата. С нажатой кнопкой питание будет постоянно, вне зависимости от команд загрузчика.
Все нормально у вас, у меня тоже на ЛЛинии висит 12В.
vadima78
Re: CHIPSOFT OBD2 Breakout Box v2 для работы с ЭБУ на столе
Сообщение vadima78 » Ср июн 12, 2019 3:35 pm
Всем привет.
Денис, такой вопрос...
Дано:
Chipsoft J2534 Lite
Программа кан хакер
Кан подмотка.
Кан подмотка проверена на авто(мотает), Chipsoft J2534 Lite проверен временем, на машине кан посылке считывает.
Подключаю все на столе через CHIPSOFT OBD2 Breakout box v2 никаких посылок не вижу программе. Вопрос что не так?
По поводу правильности подключения все не раз проверено...
Сообщение chipsoft » Ср июн 12, 2019 4:09 pm
Может КАН подмотка определяет, есть на машине ли она? 120 Ом подключили?
vadima78
Сообщение vadima78 » Ср июн 12, 2019 4:13 pm
да, 120 Ом.
CAN-L к CAN-L
CAN-Н к CAN-Н
В подмотки 4 провода, питания да кан шина.
Если и определяет, то не могу понять как))
vadima78
Сообщение vadima78 » Ср июн 12, 2019 4:19 pm
наверное Вы правы, возможно какой то ответ от ЭБУ идет.
Сообщение chipsoft » Ср июн 12, 2019 4:46 pm
Определять может по активности в CAN шине. Специально могли сделать для защиты от прослушивания.
