Эдуард76
Эдуард76 » Чт фев 28, 2019 11:32 am
chipsoft писал(а):242/245 и сейчас поддерживается чтение - запись.
А вот с 250 -ым тут все намного сложнее. Проблема в том, как вычитать прошивку с этого блока. Сам загрузчик по записи на этот блок - не проблема.
А что если сделать только запись? Как на Тойоте например. Сделал идентификацию и залил на таком же софте ТЮН.
бывают в жизни огорченья!нет хлеба?ешь печенье!
8-917-451-29-9Два Эдик
8-919-145-19-7Семь Саша
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт фев 28, 2019 2:49 pm
Так на Тойотах хоть вычитать в буте можно. А тут вообще никаких возможностей по чтению в данный момент нет.
Niko
Niko » Чт фев 28, 2019 2:50 pm
Чтобы было что писать нужно сначала считать, отсюда и проблема.... никто не хочет купить маг про, посчитывать стоки и поделиться ими с нами
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Чт фев 28, 2019 2:52 pm
Niko писал(а):Чтобы было что писать нужно сначала считать, отсюда и проблема.... никто не хочет купить маг про, посчитывать стоки и поделиться ими с нами
Магпро не считывает сток в открытом виде. В этом и проблема.
lormem
lormem » Пн мар 04, 2019 2:21 pm
Kia sportage 4 2019г 2.0 150лс
Блок Sim2k-245 ( на этикетке красуется 241)
иденты R82177604B75170182KR773152_C08KR77315135 QH75R2AS2H3A612H3010 QH75R2AS2H3A
читается и пишется как все старые блоки на оптимах ? а то тем страшных про эти машины много
Seriy-99 » Пн мар 04, 2019 2:27 pm
ну по этим идентам он похож на на 241 блок....спортаж ... 2017 а там хз че и как написяно.. . если это так,то все будет норм.
+380954713312
lormem
lormem » Пн мар 04, 2019 4:20 pm
Seriy-99 писал(а):ну по этим идентам он похож на на 241 блок....спортаж ... 2017 а там хз че и как написяно.. . если это так,то все будет норм.
мотор обычный G4KXXXXX не впрысковый, хотя такие блоки ставили на mpi gdi и прочие турбо
Niko
Niko » Пн мар 04, 2019 5:09 pm
Софт не новый, делается без проблем.
KVINTO-63
KVINTO-63 » Пн мар 04, 2019 9:32 pm
sergei726 писал(а):Подскажите с D160 Шевроле Эпика по розетке можно работать или только со снятием эбу с автомобиля? В справке написано "только снЯтие с автомобиля", как сейчас происодит процесс считывания/записи этих блоков D160?
Свою делал раз 10 по OBD. На 11-й привалил. BDM-ом поднял и дальше эксперименты. Через время снова привалил и снова BDM. Всё время валится при чтении. На второй раз ещё и ключи слетели. Сканматик не справился, скандок за минуту всё сделал.
(san)
(san) » Ср мар 06, 2019 11:18 pm
blistograd писал(а):уверенно... не пугайся если в начале напишет "стирание..."
токо опенопртом работай ним уверенней
если соната новая.. ГЛАЗАМИ на наклейку на блок глянь шоб не оказался 241\242 иначе при чтении положиш..но это с 2012 г.в. могут попадаться..
я лично еще ни разу не нарывался..хоть и были свежие корейцы
Тоже как-то очконул после надписи "стирание" и прервал связь. Блок после этого не стал подключатся к загрузчику но машина заводилась. Хотя-бы в хелп добавили а то чуток адреналина получил.
Seriy-99 » Ср мар 06, 2019 11:58 pm
что добавить , я не понял просто, то что не надо прерывать ничего когда работает загрузчик? или то что можно сделать вид что ничего не случилось и попробовать потом завести машину?или что не очковать адреналином?
+380954713312
(san)
(san) » Чт мар 07, 2019 12:03 pm
Прикол в чём, получается нажимаешь считать а программа пишет стирание. Вот и думаешь может не ту кнопку нажал. Лучше написать в строке чтение чем стирание.
Серёга » Сб мар 09, 2019 10:05 am
(san) писал(а):Прикол в чём, получается нажимаешь считать а программа пишет стирание. Вот и думаешь может не ту кнопку нажал. Лучше написать в строке чтение чем стирание.
Лучше на то, что пишет строка состояния программы не обращать внимания, и всё будет нормально.
тлф 067 95 90 95О
skull2
skull2 » Вт мар 19, 2019 8:46 pm
Коллеги! Просится свежий тюсон который еще на гарантии на чип. Нет ли стока у кого TH95R2AS2K2B блок simk2k-241. Читать блок с выкручиванием не получится, там болты опламбированы. А подстраховаться надо.
Seriy-99 » Вт мар 19, 2019 8:55 pm
Читай по розетке . На этом делай тюнинг, или заказывай и всё . Не надо выдумывать лишние движения.
+380954713312
