МИКАС 114
AlexandrSuh1982
МИКАС 114
Взял себе , как подменный, M114151SS133034 TF698P-1411010-10 Сенс 1.3L, ГУР, Е-3
Сменил прошивку и базовое ПО. Поставил от газели. Ставлю уже на вторую исправную газель- получаю плавание оборотов. Может блок дефектный или апаратная реализация блоков ГАЗ и ЗАЗ разная?
С микасами 114 не первый год. Всё записал чётко. Думаю , что продаван продал неисправный блок(сучёнок))))Записывал:
1. ЧЛ офф. сначала базовое ПО, потом калибровки
2. Опенбокс офф. фул флэш
3. Результат одинаков- плавают об. хх
Когда-то давно тоже столкнулся с подобным. В сенсовский 114 блок записал прошивку от газели, и тоже получил косяк с холостыми. Вскрытие показало отсутствие в сенсовском драйвера РДВ. А на сенсах блок работал без проблем. Та и вообще в Микасах раз на раз не приходится, в одних запаяны все детали, в других только под свою комплектацию. Поэтому в каждом конкретном случае нужно проверять визуально.
тлф 067 95 90 95О
AlexandrSuh1982
Сергей, этот TLE4729?Серёга писал(а):Когда-то давно тоже столкнулся с подобным. В сенсовский 114 блок записал прошивку от газели, и тоже получил косяк с холостыми. Вскрытие показало отсутствие в сенсовском драйвера РДВ. А на сенсах блок работал без проблем. Та и вообще в Микасах раз на раз не приходится, в одних запаяны все детали, в других только под свою комплектацию. Поэтому в каждом конкретном случае нужно проверять визуально.
AlexandrSuh1982
AlexandrSuh1982
фото блока https://yadi.sk/d/5LGpcyjf6gwwGw
Если нет ошибки - "обрыв цепи РХХ", то управляй РХХ со сканера. Если все работает правильно - добавь СО (GoXX), как писали выше и будет счастье.AlexandrSuh1982 писал(а):Можно как то проверить tle4729 ?
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
