ChipLoader 2.21.0 & Ford ECU SIM28, SIM29
romelo
Сообщение romelo » Вс авг 06, 2017 2:38 pm
albertt писал(а):Епром с выпайкой в програматор ?
Извини, что так поздно. Лишний раз не стараюсь выпаивать, есть риск отломить ножку или перегреть. Замкнул кварц , считал и писал прищепкой.
albertt
Сообщение albertt » Вс авг 06, 2017 5:21 pm
Понял , спасибо !
mix870
Сообщение mix870 » Сб окт 28, 2017 9:24 pm
добрый вечер ! скажите пожалуйста можно ли шить volvo s 40 модулем(Ford ECU SIM28/29/210/22 - OBDII)?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб окт 28, 2017 11:45 pm
mix870 писал(а):добрый вечер ! скажите пожалуйста можно ли шить volvo s 40 модулем(Ford ECU SIM28/29/210/22 - OBDII)?
Шить то можно, но не прошьется :). Флешку выпаивать и программатором шить.
mix870
Сообщение mix870 » Вс окт 29, 2017 10:43 am
Разве это не фордовский эбу ? Или они отличаются аппаратно? Посоветуйте кто шил этот эбу по розетке, может каким сторонним загрузчиком например pcm или ещё каким. Спасибо откликнувшимся!
Macrobot
Сообщение Macrobot » Пн мар 04, 2019 7:39 pm
Сегодня был фокус 2 6M51RA так и не смог его записать ТЕ2 . Выскакивает ошибка 16. А при записи родного стока все отлично. Пишет без ошибок. Адаптер МИД. Дело в прошивке?
romelo
Сообщение romelo » Чт мар 07, 2019 5:38 pm
Вопрос конечно из разряда капризов. Нельзя ли сделать автоопределение блока из идентов или какой нибудь другой способ. На фордах, чтоб визуально посмотреть что за эбу ,это пи...ц. Приходится листать и пробовать все модули. Часто бывает, что иденты верно определяют несколько. Ну в общем Вы меня поняли... Коллеги с другими загрузчиками говорят, что не заморачиваются поиском, загрузчик сам определяет. Стало быть возможно сделать...
romelo
Сообщение romelo » Чт мар 07, 2019 5:40 pm
Macrobot писал(а):Сегодня был фокус 2 6M51RA так и не смог его записать ТЕ2 . Выскакивает ошибка 16. А при записи родного стока все отлично. Пишет без ошибок. Адаптер МИД. Дело в прошивке?
Отправьте автору сток и то что пытались записать, думаю быстрее решится вопрос...
Виджар
Сообщение Виджар » Пт мар 29, 2019 6:18 pm
Всем привет. Перечитал тему ... нигде не встретил инфу по ESU312. Стоит к примеру на GALAXY 2.0 2006 MY. В других загрузчиках он идет как бы комплектом с ESU412/415. Т.е. модуль Ford ESU312, 412, 415 ... а в Chiploader 312 отсутствует. Вопрос ... кто нибудь пробовал писать 312 блок через 412-415? Прокатит такой вариант? Сэнк!
Сообщение chipsoft » Вс мар 31, 2019 3:24 pm
Виджар писал(а):Всем привет. Перечитал тему ... нигде не встретил инфу по ESU312. Стоит к примеру на GALAXY 2.0 2006 MY. В других загрузчиках он идет как бы комплектом с ESU412/415. Т.е. модуль Ford ESU312, 412, 415 ... а в Chiploader 312 отсутствует. Вопрос ... кто нибудь пробовал писать 312 блок через 412-415? Прокатит такой вариант? Сэнк!
Если бы мы проверили это, то написали бы об этом в загрузчике. А так, только на свой собственный риск можете пробовать.
omskdvr
Re: ChipLoader 2.21.0 & Ford ECU SIM28, SIM29
Сообщение omskdvr » Пт июн 14, 2019 6:25 pm
Просится на репрог FF2 2007 2.0
Смотрю там может стоять ESU121
Но он тут не заявлен.
Какова вероятность того что попадется 121 блок?
golem68
Сообщение golem68 » Пт июн 14, 2019 7:45 pm
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
2.0 литра там только 2004-го года.
Starcount
Сообщение Starcount » Ср июн 19, 2019 12:21 pm
...Какова вероятность того что попадется 121 блок?
Вероятность 121-го блока на 2007 г.в. - практически нулевая.
