"Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Что касается БОШ7.9.7 Кефико, то неоднократно притаскивали такие авто с проблемой иммо. Но никогда это препятствием для записи не было. Но всегда использовал обычный k-line адаптер.
- dacent22rav
Да, без вскрытия, через колодку диагностики. Я и не помню, как вскрывать эти блоки. Да и к чему мне вскрывать, если пишутся всегда штатно? Специально пытался подвалить такой ЭБУ на авто, не получилось. Записал нужную прошивку и авто уехало своим ходом.
Кнопка СтартСтоп вообще не при чем, тем более в этом тазу, там одно зажигание и стартер, ни каких цифровых подключений. Установил их ни один десяток.dacent22rav писал(а):Иммо чудило, залил необученный дамп, щас все ок. Меня смущает китайская кнопка Старт, фиг его знает что там установщики намутили, к сожалению не получилось посмотреть на их работу.evgen89 писал(а):Может иммо чудит?
Привет всем!
Прошу помощи опытных пользователей.
Chiploader покупал давно, пользуюсь нечасто. Возникла необходимость работы с ВАЗ Bosch 7.9.7+. Собрался покупать модуль OBD-II, чтобы не разбирать блок. Открыл свою программу - смотрю а у меня такой модуль вроде бы есть. Попробовал соединиться - паспорт прочитал, но остальные кнопки недоступны, даже для чтения.
В хелпе указано что 23 ногу надо замыкать для программирования Flash, но не указано что это надо и для чтения.
Вот и не могу понять - у меня все-таки этого модуля нет, и надо его покупать, или даже для считывания Flash надо замыкать 23 ногу?
Скрин прилагаю.
Заранее спасибо за помощь.
Скрин прилагаю.
Для чтения нужно разобрать ЭБУ и работать в буте. В хелпе всё есть и даже фото доработки. И выбрать другой модуль, на скрине выше Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico bооt mode.
Спасибо большое за совет, но вопросы по модулю OBD-II как раз и возникли из-за нежелания разбирать и паять блок ).Иоанн писал(а):Для чтения нужно разобрать ЭБУ и работать в буте. В хелпе всё есть и даже фото доработки. И выбрать другой модуль, на скрине выше Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico bооt mode.
Спасибо! Только кнопка записи тоже неактивна в модуле OBD-II. Вот и появился вопрос если модуль у меня есть - значит ли это что он активирован, или чтобы кнопки стали активными,его надо докупить? Насчет бут режима понял совет,это как запасной вариант.wmasterw писал(а):не надо его читать, разбирать и паять , по иденту на чиптюнере берешь свой сток , делаешь в нем , чего надо и пишешь , только надо подключаться прямо к разьему блока
Re: "Bosch M(E)7.9.7-OBDII"
Кто в курсе Шнива 13 год запишет Тюн по ОБД этим модулем?
Замкните 23 пин ЭБУ на массу и запишете. Вот же справка для вас:
Внимание! Для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M7.9.7(+) автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно замкнуть 23 ногу ЭБУ на массу. В противном случае запись произвести не удастся.
Этим модулем скорее всего нет, в 13 году другие блоки уже ставили. Сначала смотрим на блок, потом выбираем модуль
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 40 гостей
