Сообщение Seriy-99 » Пт дек 07, 2018 9:06 pm
Там такой же мотор и блок как и на спорте qle. Таких спортов я нашил кучу. Именно 16 18 годов. Норм всё. Думаю с тюксонами также проблем не будет.
+380954713312
gory
Сообщение gory » Сб дек 08, 2018 8:10 am
С sim2K241c201 ясность не появилась ?
Подумай,посмейся.
sergei726
Сообщение sergei726 » Сб дек 08, 2018 8:52 am
Seriy-99 писал(а):Там такой же мотор и блок как и на спорте qle. Таких спортов я нашил кучу. Именно 16 18 годов. Норм всё. Думаю с тюксонами также проблем не будет.
спасибо! Сколько по времени считывание идет с 241 блока? Есть ли "затыки и камни", помню с ЭЛантрой 1.8 J5 на 241 блоке были танцы с бубенцом! Хочется конкретности и ясности, клиент нынче пошел привередливый по времени! :(
Snakez
Сообщение Snakez » Сб дек 08, 2018 11:18 am
gory писал(а):С sim2K241c201 ясность не появилась ?
Присоединяюсь к вопросу и будут ли поддержка 242/245/250 ? 240 я по OBD считывал ,а вот писать очкую )
Сообщение chipsoft » Сб дек 08, 2018 4:03 pm
242/245 и сейчас поддерживается чтение - запись.
А вот с 250 -ым тут все намного сложнее. Проблема в том, как вычитать прошивку с этого блока. Сам загрузчик по записи на этот блок - не проблема.
sergei726
Сообщение sergei726 » Чт дек 27, 2018 10:16 pm
Подскажите пожалуйста: добавлены ли в модуле Sim 2k 241 софты автомобиля Tucson 2.0 AT 241 в частности вот эти прошивки: TH95R2AS2K2B TH75R2AS2H3A ? Это обновленный Хэнде Туксон с 2015 года который, 2.0 литра АКПП. Кто нибудь реально читал/писал именно этот автомобиль?
Сообщение chipsoft » Пт дек 28, 2018 12:09 pm
sergei726 писал(а):Подскажите пожалуйста: добавлены ли в модуле Sim 2k 241 софты автомобиля Tucson 2.0 AT 241 в частности вот эти прошивки: TH95R2AS2K2B TH75R2AS2H3A ? Это обновленный Хэнде Туксон с 2015 года который, 2.0 литра АКПП. Кто нибудь реально читал/писал именно этот автомобиль?
Лично я не пробловал, но никто с проблемами не обращался. Была проблема на каких-то новых софтах 241 блока, что очень медленно читались, но это уже было больше года как исправлено.
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пт фев 22, 2019 11:42 am
Тоже приехал туксон th75r2as2h3a, получилось у Сергея 726 считать/ записать? Нормально делает?
Сообщение Seriy-99 » Пт фев 22, 2019 11:54 am
241 блоки нормально читаются и пишутся. чтение не страшно. запись тоже . если только не мультик писать.
+380954713312
trenerzl
Сообщение trenerzl » Ср фев 27, 2019 9:34 am
Краткий отчет - по 241 блоку с вышеобозначенными калибровками - отработал как ак47, за что спасибо разработчикам.
sergei726
Сообщение sergei726 » Ср фев 27, 2019 6:43 pm
Подскажите с D160 Шевроле Эпика по розетке можно работать или только со снятием эбу с автомобиля? В справке написано "только снЯтие с автомобиля", как сейчас происодит процесс считывания/записи этих блоков D160?
Сообщение chipsoft » Ср фев 27, 2019 6:55 pm
sergei726 писал(а):Подскажите с D160 Шевроле Эпика по розетке можно работать или только со снятием эбу с автомобиля? В справке написано "только снЯтие с автомобиля", как сейчас происодит процесс считывания/записи этих блоков D160?
Читать его лучше на столе, т.к при обрыве связи восстановить блок можно будет только через БДМ. Обрывы связаны судя по всему с иммо.
Запись этого блока, как ни странно безопасна, в отличии от чтения.
Сообщение Seriy-99 » Ср фев 27, 2019 10:08 pm
Да, так и есть. У нас большинство машин было без иммо, и там страх был только от болтанки в колодке и соплях в проводке, а в Российских - там да. только и слышишь это фатальное ЩЕЛК)))
+380954713312
Niko
Сообщение Niko » Чт фев 28, 2019 12:09 am
А чего просто не откинуть иммо на время чтения? Хотя конечно там и моторник снимается просто.
Сообщение Seriy-99 » Чт фев 28, 2019 12:30 am
Niko писал(а):А чего просто не откинуть иммо на время чтения? Хотя конечно там и моторник снимается просто.
проще блок снять.
да и сейчас мало кто читает. в основном льют из всем известного места)). а запись там не так страшна.
+380954713312
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 35 гостей
